= Мир MS Excel/Переменная как элемент массива - Мир MS Excel
oleg60 Дата: Четверг, 10.02.2022, 11:20 | Сообщение № 1
Может ли массив представлять собой массив переменных?
Как в этом случае циклом присваивать значения переменным a,b,c?
Пример во вложении:
нужно присвоить переменным a,b,c значение 2?
В примере элементы массива arr_ob(0), arr_ob(1), arr_ob(2) получают значение 2.
Но переменные a,b,c остаются нулевыми, а необходимо, чтобы в результате цикла они приняли значение 2
Подскажите, пожалуйста решение.
К сообщению приложен файл: 1178950.xlsm (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал oleg60 - Четверг, 10.02.2022, 13:51
Пример во вложении:
Автор - oleg60
Дата добавления - 10.02.2022 в 11:20
_Igor_61 Дата: Четверг, 10.02.2022, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Или туплю, или не понимаю или не знаю чего-то или задачу не понимаю... :(
a = i
b = i
c = i
может это нужно?
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Четверг, 10.02.2022, 16:14
СообщениеИли туплю, или не понимаю или не знаю чего-то или задачу не понимаю... :(
a = i
b = i
c = i
может это нужно?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 10.02.2022 в 16:13
oleg60 Дата: Понедельник, 14.02.2022, 13:12 | Сообщение № 3
Да, так-то правильно, только код получается в три строки. А если переменных много, то, соответственного, строк еще больше. Задача была присвоить значение этим переменным (находящимся в массиве Array(a, b, c) циклом.
СообщениеДа, так-то правильно, только код получается в три строки. А если переменных много, то, соответственного, строк еще больше. Задача была присвоить значение этим переменным (находящимся в массиве Array(a, b, c) циклом.
Автор - oleg60
Дата добавления - 14.02.2022 в 13:12
_Igor_61 Дата: Понедельник, 14.02.2022, 17:15 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Так для сеья и не понял, что нужно... :( Может что-то типа такого?
For j = 1 To 3
For i = 0 To UBound(arr_ob)
  If j = 2 Then
     arr_ob(i) = j
     MsgBox "j= " & j & "   " & "arr(i)=  " & arr_ob(i)
Next i
Next j
СообщениеТак для сеья и не понял, что нужно... :( Может что-то типа такого?
For j = 1 To 3
  If j = 2 Then
     arr_ob(i) = j
Next i
Next j
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.02.2022 в 17:15
oleg60 Дата: Вторник, 15.02.2022, 11:16 | Сообщение № 5
Спасибо, большое. Подходит.
СообщениеСпасибо, большое. Подходит.
Автор - oleg60
Дата добавления - 15.02.2022 в 11:16
