= Мир MS Excel/получить адрес ячейки в TextFrame - Мир MS Excel
Kelvin Дата: Среда, 29.05.2013, 13:02 | Сообщение № 1
Доброго дня всем.
Прошу подсказать, как в макросе получить адрес ячейки, на которую ссылается TextFrame.
Создаю на листе график, в него вставляю надпись.
Для надписи в строке формул ввожу, например "=Лист1!$A$51"
Получаю надпись, связанную с ячейкой.
Но из макроса для объекта Shape.TextFrame удается получить только текст, а как получить (и задать) адрес ячейки?
СообщениеДоброго дня всем.
Автор - Kelvin
Дата добавления - 29.05.2013 в 13:02
Serge_007 Дата: Среда, 29.05.2013, 13:54 | Сообщение № 2
Задать можно так:
Sub SetChartTitle()
     ActiveSheet.ChartObjects("Диаграмма 1").Activate
     ActiveChart.ChartTitle.Caption = "=Лист1!R1C1"
СообщениеЗадать можно так:
Sub SetChartTitle()
Дата добавления - 29.05.2013 в 13:54
Kelvin Дата: Среда, 29.05.2013, 14:43 | Сообщение № 3
А как потом получить этот адрес?
Что касается присвоения адреса, то с заголовком графика такой способ работает, но с объектом Shape - нет (вставляется просто текст =Лист1...)
СообщениеА как потом получить этот адрес?
Автор - Kelvin
Дата добавления - 29.05.2013 в 14:43
anvg Дата: Среда, 29.05.2013, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
'Можно так связать с частью shape изменение надписи от значения в ячейке
If TypeOf ActiveSheet.Shapes(1).DrawingObject is Rectangle Then
       ActiveSheet.Shapes(1).DrawingObject.Formula = "=$A$1"
Список интерфейсов, поддерживающих Formula
К сообщению приложен файл: 2041443.png (63.1 Kb)
Сообщение отредактировал anvg - Среда, 29.05.2013, 15:04
Сообщение'Можно так связать с частью shape изменение надписи от значения в ячейке
Автор - anvg
Дата добавления - 29.05.2013 в 15:02
Kelvin Дата: Среда, 29.05.2013, 16:24 | Сообщение № 5
Заменил в Вашем примере Rectangle на TextBox и все заработало.
Большое спасибо! smile
СообщениеЗаменил в Вашем примере Rectangle на TextBox и все заработало.
Автор - Kelvin
Дата добавления - 29.05.2013 в 16:24
