= Мир MS Excel/Application.Quit - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Application.Quit
pentium1024 Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 13:55 | Сообщение № 21
nilem, в итоге у меня всё давно работает, наверное, неправильно и бредово. Не тормозит, не зависает, не приводит к неоднозначностям.
У меня остались вопросы по работе кода, о них я и вопрошаю.
Повторю эти вопросы.
1. Application.Quit произойдёт только после End Sub, а помещать его можно в любое место кода?
2. Почему MsgBox срабатывает дважды в кодах
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If Cells(1, 1) = "" And Workbooks.Count = 1 Then MsgBox "1": ThisWorkbook.Close (False): MsgBox "2": Application.Quit
MsgBox "3"
при наличии в нём ThisWorkbook.Close (False). И в
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean, k As Byte)
With Range("E2:E" & lr + 8)
    .ClearContents
ThisWorkbook.Save
If Workbooks.Count = 1 Then MsgBox "Quit " & k: k = k + 1: Application.Quit
при наличии .ClearContents
3. Если из Private Sub сделать Call Workbook_BeforeClose, то закрытия файла не происходит. Верно я понимаю, что Workbook_BeforeClose с Call работает как обычная Sub – книгу не закрывает и передаёт очередь по окончании своей работы вызвавшей её Private Sub?
doober, решение «читай доки» со штампом «хоть немного» отвратительно.
Мне не нужно, чтобы за меня кто-то кодил или «доки хоть немного почитал», я прошу ответов на мои вопросы у тех, кто знает, кому уже не нужно для ответа читать доки. Насколько я понимаю, это основная цель форума.
Если Вы не хотите/не можете помочь, не отвечайте. А этим высокомерием очков себе не заработаете, наоборот. Или Вы хотите, чтобы ответы у Вас выпрашивали, желательно при этом подчёркивая собственное ничтожество?
Уверять, что я не немного читал перед тем, как обратиться сюда, глупо. Вы и подобные Вам скажут, что читал недостаточно, не то и ещё что-нибудь подобное.
Сообщение отредактировал pentium1024 - Воскресенье, 09.01.2022, 13:59
Сообщениеnilem, в итоге у меня всё давно работает, наверное, неправильно и бредово. Не тормозит, не зависает, не приводит к неоднозначностям.
MsgBox "3"
    .ClearContents
ThisWorkbook.Save
Автор - pentium1024
Дата добавления - 09.01.2022 в 13:55
doober Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 15:13 | Сообщение № 22
Репутация: 345 ±
Потому, что в событии Workbook_BeforeClose нельзя вызывать ThisWorkbook.Close (False)
СообщениеПотому, что в событии Workbook_BeforeClose нельзя вызывать ThisWorkbook.Close (False)
Автор - doober
Дата добавления - 09.01.2022 в 15:13
pentium1024 Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 15:19 | Сообщение № 23
doober, спасибо.
Это Вы уже неявно говорили. Осталось не понятным, почему, и почему работает, если нельзя.
Про то, что один глупец может задать столько вопросов, что не смогут ответить сто мудрецов, не пишите, я знаю.
Сообщениеdoober, спасибо.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 09.01.2022 в 15:19
RAN Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 16:06 | Сообщение № 24
Правильно. Можно
ThisWorkbook.Close False
:p
Правильно. Можно
:p
Дата добавления - 09.01.2022 в 16:06
Саня Дата: Вторник, 11.01.2022, 03:33 | Сообщение № 25
Репутация: 560 ±
XL 2016
зачем я здесь в это время? %)
ПРИВЕТ!
Sub Test2()
    MsgBox 1
    Application.Quit
    MsgBox 2
    DoEvents
    MsgBox 3
    Stop
Сообщение отредактировал Саня - Вторник, 11.01.2022, 03:36
Сообщениезачем я здесь в это время? %)
ПРИВЕТ!
Sub Test2()
    MsgBox 1
    Application.Quit
    MsgBox 2
    DoEvents
    MsgBox 3
    Stop
Автор - Саня
Дата добавления - 11.01.2022 в 03:33
pentium1024 Дата: Вторник, 11.01.2022, 08:33 | Сообщение № 26
RAN, Некоторые учебники велят ставить скобки.
Саня, ай, как хорошо! Спасибо.
Stop лишний.
СообщениеRAN, Некоторые учебники велят ставить скобки.
Stop лишний.
Автор - pentium1024
Дата добавления - 11.01.2022 в 08:33
Саня Дата: Вторник, 11.01.2022, 13:49 | Сообщение № 27
Репутация: 560 ±
XL 2016
Stop лишний.
по моему мнению, там все строчки лишние :)
а стоп я поставил, чтобы показать, что она недостижима (при условии, если нет дуЕвентса)
msgbox'ы блокируют поток, .quit не может завершиться
попробуйте пройти код пошагово
Stop лишний.
Автор - Саня
Дата добавления - 11.01.2022 в 13:49
Саня Дата: Вторник, 11.01.2022, 14:04 | Сообщение № 28
Репутация: 560 ±
XL 2016
недавно пришлось так делать, поделюсь - это лучше в отдельный модуль:
Option Explicit
#If Win64 Then
Private Declare PtrSafe Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" ( _
                    ByVal hwnd As Long, _
                    lpdwProcessId As Long) As Long
#Else
Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
#End If
Function KillProcess(hwnd As Long)
    Dim CurrentForegroundThreadID As Long
    Dim strComputer As String
    Dim objWMIService
    Dim colProcessList
    Dim objProcess
    Dim ProcIdXL As Long
    ProcIdXL = 0
    CurrentForegroundThreadID = GetWindowThreadProcessId(hwnd, ProcIdXL)
    If ProcIdXL = 0 Then Exit Function    '>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    strComputer = "."
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
    Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where ProcessID =" & ProcIdXL)
    For Each objProcess In colProcessList
      objProcess.Terminate
End Function
Sub KillMe()
    KillProcess Application.hwnd
и запуск:
Sub Test2()
    MsgBox 1
    KillMe  'Application.Quit
    MsgBox 2
    MsgBox 3
больше нет вопросов к msgbox
Сообщениенедавно пришлось так делать, поделюсь - это лучше в отдельный модуль:
Option Explicit
#If Win64 Then
#Else
#End If
    Dim objWMIService
    Dim colProcessList
    Dim objProcess
    ProcIdXL = 0
    strComputer = "."
End Function
Sub KillMe()
и запуск:
Sub Test2()
    MsgBox 1
    MsgBox 2
    MsgBox 3
Автор - Саня
Дата добавления - 11.01.2022 в 14:04
  • Страница 2 из 2
