= Мир MS Excel/Создание папки, в ней еще одной папки - Мир MS Excel
danilka51 Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:56 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Возникла ситуация, что из определенного листа нужно создать папку и если она существует, то в ней еще одну папку, а в ней уже файл.
К сообщению приложен файл: 3572127.xls (41.0 Kb)
СообщениеВозникла ситуация, что из определенного листа нужно создать папку и если она существует, то в ней еще одну папку, а в ней уже файл.
Автор - danilka51
Дата добавления - 28.05.2013 в 13:56
danilka51 Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Dim s
s = ThisWorkbook.Path & TextBox1
MkDir s
Что тут исправить?
Dim s
MkDir s
Что тут исправить?
Автор - danilka51
Дата добавления - 28.05.2013 в 16:17
nilem Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:51 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Цитата (danilka51)
Что тут исправить?
наверное, так
s = ThisWorkbook.Path & "\" & TextBox1
Яндекс.Деньги 4100159601573
Цитата (danilka51)
Что тут исправить?
наверное, так
Автор - nilem
Дата добавления - 28.05.2013 в 18:51
danilka51 Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:45 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
С этим понятно, а как создать в созданной папке папку, а книгу как создать? Пока ни чего подходящего не нашел (((((
СообщениеС этим понятно, а как создать в созданной папке папку, а книгу как создать? Пока ни чего подходящего не нашел (((((
Автор - danilka51
Дата добавления - 28.05.2013 в 22:45
Саня Дата: Среда, 29.05.2013, 01:28 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Цитата (danilka51)
... из определенного листа нужно создать папку ...
берешь лист, сгибаешь его пополам, края склеиваешь,....
biggrin
а если по делу, то:
MkDir "C:\Fold1\"
MkDir "C:\Fold1\Fold2\"
MkDir "C:\Fold1\Fold2\Fold3\"  ' намек понял?
ну а если по взрослому, то так:
Private Declare Function SHCreateDirectoryEx Lib "shell32" Alias "SHCreateDirectoryExA" ( _
                    ByVal Hwnd As Long, _
                    ByVal pszPath As String, _
                    ByVal psa As Any) As Long
Private Const ERROR_SUCCESS = 0&                    ' The operation completed successfully
Private Const ERROR_BAD_PATHNAME = 161&             '* The specified path is invalid
Private Const ERROR_FILENAME_EXCED_RANGE = 206&     ' The filename or extension is too long
Private Const ERROR_PATH_NOT_FOUND = 3&             ' The system cannot find the path specified
Private Const ERROR_FILE_EXISTS = 80&               ' The file exists
Private Const ERROR_ALREADY_EXISTS = 183&           '* Cannot create a file when that file already exists
Private Const ERROR_INVALID_NAME = 123&             '* The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect
Private Const ERROR_CANCELLED = 1223&               ' The operation was canceled by the user
Function lWinAPI_MkDir(sPath As String) As Long
     lWinAPI_MkDir = SHCreateDirectoryEx(0&, sPath, ByVal 0&)
End Function
' а книгу как создать?
' например
Sub MkSheetWB()
     Dim sPath As String
     sPath = "C:\Fold1\Fold2\Fold3\"
     ' создаем папку
     lWinAPI_MkDir sPath   ' одной строкой!
     Dim sName As String
     sName = ActiveSheet.Name
     sPath = sPath & sName & ".xls"
     ActiveSheet.Copy
     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPath, FileFormat:=xlExcel8
     ActiveWorkbook.Close
biggrin
а если по делу, то:
MkDir "C:\Fold1\"
End Function
' например
Sub MkSheetWB()
     Dim sPath As String
     ' создаем папку
     Dim sName As String
     ActiveSheet.Copy
Автор - Саня
Дата добавления - 29.05.2013 в 01:28
KuklP Дата: Четверг, 30.05.2013, 08:07 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
biggrin
Public Sub www1()
      CreateObject("Shell.Application").Namespace("h:\").NewFolder ("New Folder\New Folder\New Folder")
biggrin biggrin АПИ:
Private Declare Function MakeSureDirectoryPathExists Lib "imagehlp.dll" (ByVal lpPath As String) As Long
Public Sub www()
     MakeSureDirectoryPathExists "C:\Fold1\Fold2\Fold3\"
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 30.05.2013, 08:13
Сообщениеbiggrin
Public Sub www1()
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.05.2013 в 08:07
danilka51 Дата: Пятница, 31.05.2013, 11:19 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
У меня получилось вот так:
CreateObject("Shell.Application").Namespace(ThisWorkbook.Path).NewFolder (TextBox1)
Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks.Add
wb.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & TextBox1 & "\" & TextBox3 & ".xlsx"
wb.Close
А через функцию что-то ни как (
СообщениеУ меня получилось вот так:
Dim wb As Workbook
wb.Close
Автор - danilka51
Дата добавления - 31.05.2013 в 11:19
danilka51 Дата: Пятница, 31.05.2013, 11:22 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
и как теперь туда скопировать нужный лист тоже пока ни как не могу понять
Сообщениеи как теперь туда скопировать нужный лист тоже пока ни как не могу понять
Автор - danilka51
Дата добавления - 31.05.2013 в 11:22
AndreTM Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:18 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вместо
Цитата (danilka51)
Dim wb As Workbook
  wb.Close
Попробовать
Sheets("Копируемый лист").Copy
SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & TextBox1 & "\" & TextBox3 & ".xlsx", CreateBackup:=False
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВместо
Цитата (danilka51)
Dim wb As Workbook
  wb.Close
Попробовать
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.05.2013 в 13:18
danilka51 Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:30 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Ругается на TextBox3,
и говорит:
Sub or function not defined
К сообщению приложен файл: 9775068.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал danilka51 - Пятница, 31.05.2013, 13:33
СообщениеРугается на TextBox3,
и говорит:
Автор - danilka51
Дата добавления - 31.05.2013 в 13:30
danilka51 Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:02 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
ответ найден:
Dim wb As Workbook
     With ThisWorkbook.Sheets("Лист2")
         .Copy wb.Sheets(1)
wb.Close
Но если есть предложения по упрощению, то буду рад!
Сообщениеответ найден:
Dim wb As Workbook
         .Copy wb.Sheets(1)
wb.Close
Автор - danilka51
Дата добавления - 31.05.2013 в 14:02
danilka51 Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:07 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Еще одно но:
Если такой лист уже существует, то нужно чтобы добавлял с указанием даты
СообщениеЕще одно но:
Автор - danilka51
Дата добавления - 31.05.2013 в 14:07
danilka51 Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:33 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Кому интересно что получилось:
К сообщению приложен файл: 8802426.xls (49.0 Kb)
СообщениеКому интересно что получилось:
Автор - danilka51
Дата добавления - 31.05.2013 в 14:33
