Добрый вечер уважаемые. Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом. Есть файл с несколькими листами[b].
Изображение выше, это основной лист с именем order, к примеру ищем МС-00.00.003 - Пластина по листам указанным в ячейки =order!F1, (имена листов должны быть записаны через вопросительный знак: 1-1?3-3. Если аргумент не указан или равен пустой ячейке, то будут суммироваться значения со всех листов, кроме листа, на котором записана функция.) по постоянному диапазону листов ='1-1'!B:B, к примеру на листе 1-1 найдено аналогичное имя, то соответственно возвращает на основной лист в соответствующую ячейку =order!D1 из ячейки ='1-1'!H2 первое попавшееся из листа.
Изображение выше, один из листов 1-1
Если грубо , то МС-00.00.ххх - ххххх - обычные изделия, в книге постоянно добавляются листы типа 1-1 2-2 3-3 4-4... с повторяющимися и новыми изделиями, на главном листе имена МС-00.00.ххх - ххххх автоматически добавляются, а вот вес к сожалению нет, приходится в ручную постоянно добавлять, вес для одного и того же изделия не изменен на листах. Вот тут возникает мой трабл когда я в последнее время все чаще стал упускать изменения массы, когда изделие перерабатывается и на всех листах появляется новая масса.
Если грубо , то МС-00.00.ххх - ххххх - обычные изделия, в книге постоянно добавляются листы типа 1-1 2-2 3-3 4-4... с повторяющимися и новыми изделиями, на главном листе имена МС-00.00.ххх - ххххх автоматически добавляются, а вот вес к сожалению нет, приходится в ручную постоянно добавлять, вес для одного и того же изделия не изменен на листах. Вот тут возникает мой трабл когда я в последнее время все чаще стал упускать изменения массы, когда изделие перерабатывается и на всех листах появляется новая масса.livedten
