ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как прописать пароль на снятие для VBA защиты в другой книге - Мир MS Excel
Димарик Дата: Четверг, 23.12.2021, 16:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как мне сделать, чтобы проверочный файл, использовал пароль, для снятия защиты с листов? У меня такой код в книге №1:
Set iTempWB = Workbooks.Open(FileName:=iSubdir & iFile.name, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True, Password:="1234")
Он открывает вторую книгу (не явно, сам для себя) и делает определенные манипуляции, но в той книге необходима защита некоторых ячеек, она установлена с помощью макроса (в ней тоже макрос и он должен выполнятся, поэтому так)
Private Sub Workbook_Open()
    Dim arr, sSh
    arr = Array("Лист 1", "Лист 2", "Лист 3")
    For Each sSh In arr
        Protect_for_User_Non_for_VBA Me.Sheets(sSh)
Sub Protect_for_User_Non_for_VBA(wsSh As Worksheet)
'    wsSh.Unrotect "1234"
    wsSh.Protect Password:="1234", AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True
Если пароля нет (такого кода), то первая книга спокойно обрабатывает эту книгу, но как только я добавляю этот код, он эту книгу пропускает! Как Быть. Если я устанавливаю явно защиту во второй книге без макроса, то у меня не корректно работает макрос во второй книге. Сделал чтобы и защита была и макрос работал, теперь при проверке его возник вопрос!
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как мне сделать, чтобы проверочный файл, использовал пароль, для снятия защиты с листов? У меня такой код в книге №1:
    Dim arr, sSh
    For Each sSh In arr
Автор - Димарик
Дата добавления - 23.12.2021 в 16:31
boa Дата: Четверг, 23.12.2021, 16:59 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Трудно понять без примера, но возможно надо открывать 2 книгу с выполнением макросов
Set iTempWB = Workbooks.Open(Filename:=iSubdir & iFile.Name, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True, Password:="1234").RunAutoMacros(Which:=xlAutoOpen)
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 23.12.2021, 17:01
СообщениеТрудно понять без примера, но возможно надо открывать 2 книгу с выполнением макросов
Автор - boa
Дата добавления - 23.12.2021 в 16:59
Димарик Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:20 | Сообщение № 3
boa, Здравствуйте. Ругается на RanAutoMacros - видимо нет такого метода!
Сообщениеboa, Здравствуйте. Ругается на RanAutoMacros - видимо нет такого метода!
Автор - Димарик
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:20
Serge_007 Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:25 | Сообщение № 4
СообщениеЕсть: https://docs.microsoft.com/ru-ru....omacros
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:25
Димарик Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:29 | Сообщение № 5
Serge_007, Здравствуйте, а почему тогда не работает? RanAutoMacros выделяется синим и все
СообщениеSerge_007, Здравствуйте, а почему тогда не работает? RanAutoMacros выделяется синим и все
Автор - Димарик
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:29
RAN Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:37 | Сообщение № 6
Вангую. yes
СообщениеВангую. yes
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:37
Димарик Дата: Четверг, 23.12.2021, 17:42 | Сообщение № 7
RAN, СПАСИБО! Получилось! Жму руку и с наступающим новым годом.
СообщениеRAN, СПАСИБО! Получилось! Жму руку и с наступающим новым годом.
Автор - Димарик
Дата добавления - 23.12.2021 в 17:42
