Создание файлов по уникальным значениям поля таблицы
Мурад
Дата: Пятница, 10.12.2021, 16:11 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с макросом, который создает файлы с именем на основании уникальных значений поля "Мол", при этом сохраняя заголовок таблицы и оставляя строки в таблице исходя из уникального значения поля "Мол". Т.е., должны получиться 3 файла: "Подопытный 1", "Подопытный 2", "Подопытный 3", в каждом из которых присутствуют только строки, в которых в поле "Мол" значение соответствует имени файла. Прилагаю файл.
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с макросом, который создает файлы с именем на основании уникальных значений поля "Мол", при этом сохраняя заголовок таблицы и оставляя строки в таблице исходя из уникального значения поля "Мол". Т.е., должны получиться 3 файла: "Подопытный 1", "Подопытный 2", "Подопытный 3", в каждом из которых присутствуют только строки, в которых в поле "Мол" значение соответствует имени файла. Прилагаю файл. Мурад
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с макросом, который создает файлы с именем на основании уникальных значений поля "Мол", при этом сохраняя заголовок таблицы и оставляя строки в таблице исходя из уникального значения поля "Мол". Т.е., должны получиться 3 файла: "Подопытный 1", "Подопытный 2", "Подопытный 3", в каждом из которых присутствуют только строки, в которых в поле "Мол" значение соответствует имени файла. Прилагаю файл. Автор - Мурад Дата добавления - 10.12.2021 в 16:11
Дата: Суббота, 11.12.2021, 15:41 |
Сообщение Здравствуйте. Посмотрите похожую тему Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2021 в 15:41
Мурад
Дата: Суббота, 11.12.2021, 20:12 |
Pelena, спасибо. Попробую повторить
Pelena, спасибо. Попробую повторить Мурад
Сообщение Pelena, спасибо. Попробую повторить Автор - Мурад Дата добавления - 11.12.2021 в 20:12
Мурад
Дата: Суббота, 11.12.2021, 20:52 |
Посмотрел похожую тему. Там компилятор выдает ошибку 1004, что метод Autofilter из класса Range завершен неверно и идет отсылка на код строки: Надо разобраться, где ошибка, чтобы использовать для своего файла.
Посмотрел похожую тему. Там компилятор выдает ошибку 1004, что метод Autofilter из класса Range завершен неверно и идет отсылка на код строки: Надо разобраться, где ошибка, чтобы использовать для своего файла. Мурад
Сообщение отредактировал Мурад - Суббота, 11.12.2021, 20:56
Сообщение Посмотрел похожую тему. Там компилятор выдает ошибку 1004, что метод Autofilter из класса Range завершен неверно и идет отсылка на код строки: Надо разобраться, где ошибка, чтобы использовать для своего файла. Автор - Мурад Дата добавления - 11.12.2021 в 20:52
Дата: Суббота, 11.12.2021, 21:43 |
Проверьте так
Сообщение Проверьте так Автор - Pelena Дата добавления - 11.12.2021 в 21:43
Мурад
Дата: Суббота, 11.12.2021, 23:14 |
Pelena , да, теперь работает. Спасибо большое!
Pelena , да, теперь работает. Спасибо большое!Мурад
Сообщение Pelena , да, теперь работает. Спасибо большое!Автор - Мурад Дата добавления - 11.12.2021 в 23:14
