= Мир MS Excel/Запись изменяющихся значений в ячейки - Мир MS Excel
Pro_ex Дата: Четверг, 09.12.2021, 19:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти решение.
На листе2 в ячейках В2 и С2 постоянно меняются числа. Каждое изменение необходимо записывать из ячеек В2 и С2 в столбцах D и E в новую ячейку. Т.е. появилось число, оно записывается в D2 и каждое новое изменение записывается в ячейки D3;D4;D5;D7;D8;D9;D10 и т.д. Аналогично в столбце Е.
Нашел макрос, данные сохраняются в ячейках D, а мне нужно в D и E ячейках. Что необходимо дописать в макрос? И возможно дописать?
Dim xVal As String
'Update by Extendoffice 2018/8/22
    Static xCount As Integer
    If Target.Address = Range("C2").Address Then
        Range("D2").Offset(xCount, 0).Value = xVal
        xCount = xCount + 1
    Else
        If xVal <> Range("C2").Value Then
        xCount = xCount + 1
    xVal = Range("C2").Value
Решил попробовать что есть, но не работает.
Кликаем на ячейку С2, затем на вкладке лист2 кликаем п.к.м выбираем просмотреть код, вставляем код, нажимаем Alt+Q окно закрывается. Все ли правильно делаю?
К сообщению приложен файл: 9268232.xlsm (68.2 Kb)
Сообщение отредактировал Pro_ex - Четверг, 09.12.2021, 21:17
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста найти решение.
Dim xVal As String
        xCount = xCount + 1
    Else
        xCount = xCount + 1
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 09.12.2021 в 19:26
Pelena Дата: Четверг, 09.12.2021, 21:29 | Сообщение № 2
Вы не сказали, как именно меняются числа.
Если вручную, то вариант в файле
К сообщению приложен файл: 9548131.xlsm (69.7 Kb)
Дата добавления - 09.12.2021 в 21:29
Pro_ex Дата: Четверг, 09.12.2021, 22:32 | Сообщение № 3
Добрый вечер, спасибо!
Упустил этот момент, данные экспортируются из программы в эксель через DDE.
Так понимаю нужно прописать путь что бы макрос понимал из какой программы брать данные в эксель? Или нужен совсем другой макрос для этих целей?
Сообщение отредактировал Pro_ex - Четверг, 09.12.2021, 22:54
Автор - Pro_ex
Дата добавления - 09.12.2021 в 22:32
