= Мир MS Excel/Удаление строк по поиску - Мир MS Excel
Tigron Дата: Среда, 08.12.2021, 15:53 | Сообщение № 1
Доброго дня. Столкнулся с проблеммкой, может кто-нибудь сможет помочь: нужно написать макрос, который будет пробегаться по столбцу все таблицы( длинна таблицы не ограниченна). находить в первом столбце слово "Пусто" и удалять эту строку и ещё две строки над ней... написал формулу которая проставляет это значение "Пусто" ,а вот с макросом беда...
СообщениеДоброго дня. Столкнулся с проблеммкой, может кто-нибудь сможет помочь: нужно написать макрос, который будет пробегаться по столбцу все таблицы( длинна таблицы не ограниченна). находить в первом столбце слово "Пусто" и удалять эту строку и ещё две строки над ней... написал формулу которая проставляет это значение "Пусто" ,а вот с макросом беда...
Автор - Tigron
Дата добавления - 08.12.2021 в 15:53
jun Дата: Среда, 08.12.2021, 19:26 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Посмотрите код (работает на активном листе)
Sub FindAndDelete()
    Dim i As Long, sRow As Long, k
    With ActiveSheet
        sRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = sRow To 1 Step -1
            If LCase(Cells(i, 1)) = "ïóñòî" Then
            For k = i To i - 2 Step -1
            .Rows(k).EntireRow.Delete
            Next k
        Next i
СообщениеПосмотрите код (работает на активном листе)
Sub FindAndDelete()
    With ActiveSheet
            Next k
        Next i
Автор - jun
Дата добавления - 08.12.2021 в 19:26
msi2102 Дата: Вторник, 14.12.2021, 09:38 | Сообщение № 3
Репутация: 139 ±
Можно ещё так
Sub Del_Rows()
Dim r As Long, rng As Range
    For r = 1 To ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If Cells(r, 1) = "Пусто" Then
            If r <= 3 Then MsgBox "Первое ПУСТО слишком близко к краю": Exit Sub
            If rng Is Nothing Then Set rng = Union(Rows(r), Rows(r - 1), Rows(r - 2)) Else Set rng = Union(rng, Rows(r), Rows(r - 1), Rows(r - 2))
    Next r
    If Not rng Is Nothing Then rng.Delete
СообщениеМожно ещё так
Sub Del_Rows()
    Next r
Автор - msi2102
Дата добавления - 14.12.2021 в 09:38
