Выбор следующего значения в выпадающем списке
LABLIBKA
Дата: Вторник, 07.12.2021, 02:27 |
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, с помощью макроса переходить к следующему значению в ячейке в выпадающем списке? Надоело клацать сначала на список, потом выбирать следующее значение. А так нажал, и следующее значение появилось.
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, с помощью макроса переходить к следующему значению в ячейке в выпадающем списке? Надоело клацать сначала на список, потом выбирать следующее значение. А так нажал, и следующее значение появилось. LABLIBKA
Сообщение Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, с помощью макроса переходить к следующему значению в ячейке в выпадающем списке? Надоело клацать сначала на список, потом выбирать следующее значение. А так нажал, и следующее значение появилось. Автор - LABLIBKA Дата добавления - 07.12.2021 в 02:27
jun
Дата: Вторник, 07.12.2021, 14:31 |
Можно использовать элемент формы combobox и ListFillRange установить как в проверке данных. При наборе с клавиатуры сразу отображается слово, остается только дополнить.
Можно использовать элемент формы combobox и ListFillRange установить как в проверке данных. При наборе с клавиатуры сразу отображается слово, остается только дополнить. jun
Сообщение Можно использовать элемент формы combobox и ListFillRange установить как в проверке данных. При наборе с клавиатуры сразу отображается слово, остается только дополнить. Автор - jun Дата добавления - 07.12.2021 в 14:31
LABLIBKA
Дата: Вторник, 07.12.2021, 22:32 |
jun спасибо за ответ! Но желательно просто кнопка макроса. такое возможно? :huh:
jun спасибо за ответ! Но желательно просто кнопка макроса. такое возможно? :huh: LABLIBKA
Сообщение jun спасибо за ответ! Но желательно просто кнопка макроса. такое возможно? :huh: Автор - LABLIBKA Дата добавления - 07.12.2021 в 22:32
jun
Дата: Среда, 08.12.2021, 08:49 |
Посмотрите, сделал кнопкой
Посмотрите, сделал кнопкой jun
Сообщение Посмотрите, сделал кнопкой Автор - jun Дата добавления - 08.12.2021 в 08:49
