= Мир MS Excel/Заливка белым цветом диапазона - по щелку в ячейке - Мир MS Excel
dmitrijaltman8 Дата: Понедельник, 06.12.2021, 13:43 | Сообщение № 1
Помогите мне решить вопрос.
На листе находится таблица - в пределах столбцов CS:EQ
Она закрашена разными цветами.
Как макросом сделать так, чтобы при двойном щелчке по ячейке столбца EB - вся строка щелкнутой ячейки (кроме самой ячейки) - закрасилась бы белым цветом заливки ячеек ?
Событие рабочего листа - двойной клик по ячейке.
Прилагаю файл-пример
К сообщению приложен файл: 657567.xls (30.5 Kb)
Автор - dmitrijaltman8
Дата добавления - 06.12.2021 в 13:43
Nic70y Дата: Понедельник, 06.12.2021, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
Цитата dmitrijaltman8, 06.12.2021 в 13:43, в сообщении № 1 ()
белым цветом
зачем белым?
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    u = Target.Address
    a = Left(u, 4)
    If a = "$EB$" Then
        Range("CS" & Replace(Mid(u, 5, 15), "EB", "EQ")).Interior.ColorIndex = xlAutomatic
        Cancel = True
К сообщению приложен файл: 3357631.xls (37.5 Kb)
белым цветом
зачем белым?
    u = Target.Address
    a = Left(u, 4)
    If a = "$EB$" Then
        Cancel = True
Дата добавления - 06.12.2021 в 14:14
китин Дата: Понедельник, 06.12.2021, 14:28 | Сообщение № 3
Репутация: 1082 ±
в модуль листа
Option Explicit
  Dim dat As Long
  Dim pat As Long
  dat = Cells(Rows.Count, 132).End(xlUp).Row
   If Not Intersect(Target, Range("EB7:EB" & dat)) Is Nothing Then
   Cancel = True
    pat = Target.Row
    Range(Cells(pat, 97), Cells(pat + 2, 147)).Interior.ThemeColor = xlThemeColorDark1
К сообщению приложен файл: 2968418.xls (44.0 Kb)
Сообщениев модуль листа
Option Explicit
  Dim dat As Long
  Dim pat As Long
   Cancel = True
    pat = Target.Row
Дата добавления - 06.12.2021 в 14:28
dmitrijaltman8 Дата: Понедельник, 06.12.2021, 14:40 | Сообщение № 4
китин, Спасибо
Сообщениекитин, Спасибо
Дата добавления - 06.12.2021 в 14:40
_Igor_61 Дата: Понедельник, 06.12.2021, 18:44 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
dmitrijaltman8, белый и "нет заливки" - разное, хотя выглядят одинаково. Старайтесь в дальнейшем ориентироваться на значения, а не на цвет, иначе с таким подходом есть возможность получить лишнюю головную боль за свой счет :)
Сообщениеdmitrijaltman8, белый и "нет заливки" - разное, хотя выглядят одинаково. Старайтесь в дальнейшем ориентироваться на значения, а не на цвет, иначе с таким подходом есть возможность получить лишнюю головную боль за свой счет :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 06.12.2021 в 18:44
