ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Запись истории нажатий - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Понедельник, 06.12.2021, 07:50 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Доброго времени суток!
Помогите пжл, нужен макрос по истории нажатий, при нажатии на кнопку нужно сохранять определенные данные с листа и располагать их вниз в таблице
описание в файле
заранее очень благодарен
К сообщению приложен файл: 3460214.xlsm (19.2 Kb)
описание в файле
Автор - Xenus91
Дата добавления - 06.12.2021 в 07:50
Nic70y Дата: Понедельник, 06.12.2021, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
Sub Кнопка1_Щелчок()
    u = Cells(Rows.Count, "h").End(xlUp).Row
    f = Application.CountIf(Range("h2:h" & u), Range("n1"))
    g = 2
    For i = 1 To f
        s = Application.Match(Range("n1"), Range("h" & g & ":h" & u), 0)
        g = g + s
        y = Cells(Rows.Count, "t").End(xlUp).Row + 1
        Range("a" & g - 1 & ":h" & g - 1).Copy Range("t" & y)
К сообщению приложен файл: 5607072.xlsm (19.0 Kb)
    g = 2
    For i = 1 To f
        g = g + s
Дата добавления - 06.12.2021 в 09:39
Xenus91 Дата: Вторник, 21.12.2021, 01:36 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
Nic70y, большое спасибо!
проверил, не вставляет данные из фикс ячеек K4,K5,K6 в столбцы R,Q,S
возможно исправить?
и что нужно изменить если массив для поиска h2:h находится на другом листе и строки для копирования на этом же листе
пример приложил
заранее огромное спасибо
К сообщению приложен файл: 5607072-1-.xlsm (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал Xenus91 - Вторник, 21.12.2021, 02:12
СообщениеNic70y, большое спасибо!
возможно исправить?
пример приложил
Автор - Xenus91
Дата добавления - 21.12.2021 в 01:36
Nic70y Дата: Вторник, 21.12.2021, 08:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
не дочитал, держите
    u = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "h").End(xlUp).Row
    f = Application.CountIf(Sheets("Лист2").Range("h2:h" & u), Range("n1"))
    g = 2
    For i = 1 To f
        s = Application.Match(Range("n1"), Sheets("Лист2").Range("h" & g & ":h" & u), 0)
        g = g + s
        Sheets("Лист2").Range("a" & g - 1 & ":h" & g - 1).Copy Range("t" & y)
    a = Cells(Rows.Count, "q").End(xlUp).Row + 1
    b = Cells(Rows.Count, "t").End(xlUp).Row
    Range("q" & a & ":q" & b) = Range("k5").Value
    Range("r" & a & ":r" & b) = Range("k4").Value
    Range("s" & a & ":s" & b) = Range("k6").Value
К сообщению приложен файл: 26.xlsm (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 21.12.2021, 08:21
Сообщениене дочитал, держите
    g = 2
    For i = 1 To f
        g = g + s
Дата добавления - 21.12.2021 в 08:14
Xenus91 Дата: Среда, 22.12.2021, 05:47 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
Nic70y, огромное спасибо, перенес к себе в файл все отлично работает, остался крайний вопрос, что нужно поменять чтобы
скопированные массивы вставлялись как значения и например на другой лист книги
СообщениеNic70y, огромное спасибо, перенес к себе в файл все отлично работает, остался крайний вопрос, что нужно поменять чтобы
Автор - Xenus91
Дата добавления - 22.12.2021 в 05:47
Nic70y Дата: Среда, 22.12.2021, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
как значения
Range("t" & y & ":z" & y) = Sheets("Лист2").Range("a" & g - 1 & ":h" & g - 1).Value
на другой лист
как-то так
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.12.2021, 08:44
как значения
на другой лист
как-то так
Дата добавления - 22.12.2021 в 08:43
Xenus91 Дата: Среда, 22.12.2021, 21:47 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Nic70y, принял, все работает
огромное спасибо!
СообщениеNic70y, принял, все работает
огромное спасибо!
Автор - Xenus91
Дата добавления - 22.12.2021 в 21:47
