= Мир MS Excel/Поиск совпадений пары ячеек в строке - Мир MS Excel
okom Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 20:05 | Сообщение № 1
Помогите, плиз, есть задача:
строка с данными
ABBBBABBBCBAAAA ну и так далее
нужно найти совпадения отдельно взятых пар, идущих по порядку, например:
AB и BA,
AB И BC
К сообщению приложен файл: 1412053.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеПомогите, плиз, есть задача:
строка с данными
AB и BA,
AB И BC
Автор - okom
Дата добавления - 26.05.2013 в 20:05
Матраскин Дата: Понедельник, 27.05.2013, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
okom, не знаю, надо учитывать перекрестие пар или нет, чуть что подправляйте, либо пишите
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 27.05.2013, 12:56
Сообщениеokom, не знаю, надо учитывать перекрестие пар или нет, чуть что подправляйте, либо пишите
Автор - Матраскин
Дата добавления - 27.05.2013 в 12:55
Формуляр Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:33 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вариант с условным форматом.
К сообщению приложен файл: 3757311.xlsx (11.6 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеВариант с условным форматом.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 27.05.2013 в 13:33
okom Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:46 | Сообщение № 4
Матраскин, спасибо! Перекрестия учитывать надо...
СообщениеМатраскин, спасибо! Перекрестия учитывать надо...
Автор - okom
Дата добавления - 28.05.2013 в 00:46
okom Дата: Вторник, 28.05.2013, 14:02 | Сообщение № 5
Опишу проблему подробнее, есть строка с данными
ABBBCDDDCBAA
допустим это перемещения из одного пункта в другой с помощью самолета.
из них комбинации AB и BA это бесплатный перелет он стоит 0 денежных единиц
все остальные это платный полет, причем полет может стоить x или y денежных единиц и это зависит от того, был ли куплен обратный билет (пример комбинации CDDDC прилетел из C в D и вернулся обратно)
вопрос таков, необходимо вычислить X и Y для каждого случая...
Дополнительная проблема, с которой столкнулся когда делал алгоритм, полученные значения должны возвращаться в массив той же размерности:
См. таблицу
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 3928147.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеОпишу проблему подробнее, есть строка с данными
ABBBCDDDCBAA
См. таблицу
Заранее спасибо!
Автор - okom
Дата добавления - 28.05.2013 в 14:02
