приложенный файл облегчает ввод данных для последующего формирования технологической карты, на данный момент при совпадении данных ввода на одного работника (изделия, партии, разряда работ, коэф) при нажатии кнопки "записать" формирует в разные строки. необходимо формировать часы в одну строку -по разным датам. например, как в строках 12, 13, 15-19, 21 и тд.
И реально ли еще для облегчения ввода, в некоторых случаях, иметь возможность задавать диапазон дат при одинаковых условиях для одного работника? например, в строке 19 -работник9 с 11 по 20 выполнял работу при одних и тех же условиях, и чтобы не вводить каждый раз даты -задать диапазон, либо через запятую перечислить даты.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
И реально ли еще для облегчения ввода, в некоторых случаях, иметь возможность задавать диапазон дат при одинаковых условиях для одного работника? например, в строке 19 -работник9 с 11 по 20 выполнял работу при одних и тех же условиях, и чтобы не вводить каждый раз даты -задать диапазон, либо через запятую перечислить даты.nespica2012
