= Мир MS Excel/Копирование данных между разными книгами - Мир MS Excel
stasikkk Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 13:02 | Сообщение № 1
Добрый день. Возникла заминка с копированием данных между разными книгами. Суть такая: есть книга "Ведомость донор" в которую могут вносить данные разные люди и есть файл "График вставка" в котором работаю я, формируя графики для работы. Нужно из ведомости периодически переносить данные в график. Домов в ведомости может быть тысяча и хотелось бы делать это по нажатию на кнопку. В приложенных файлах есть макрос, но при большом количестве домов он зависает на долго. Может кто-нибудь сможет его подправить или предложит свой вариант, буду очень благодарен.
К сообщению приложен файл: 0915625.xlsm (39.1 Kb) · 0212507.xlsm (26.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Возникла заминка с копированием данных между разными книгами. Суть такая: есть книга "Ведомость донор" в которую могут вносить данные разные люди и есть файл "График вставка" в котором работаю я, формируя графики для работы. Нужно из ведомости периодически переносить данные в график. Домов в ведомости может быть тысяча и хотелось бы делать это по нажатию на кнопку. В приложенных файлах есть макрос, но при большом количестве домов он зависает на долго. Может кто-нибудь сможет его подправить или предложит свой вариант, буду очень благодарен.
Автор - stasikkk
Дата добавления - 28.11.2021 в 13:02
InExSu Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 00:31 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
В начале макроса:
   Dim xlCalc As Long
   xlCalc = Application.Calculation
   Application.Calculation = xlCalculationManual
' В конце:
В самом коде:
Вынесите из цикла - поставьте выше For ...
Dim Adres As String, str As Integer
замените Trim на Trim$
При обращении к значению ячейки явно указывайте .Value
Например, вместо:
Trim(Cells(s, 2))
пишите:
Trim$(Cells(s, 2).Value)
Желательно переписать код на использование массивов.
СообщениеПривет!
В начале макроса:
   Dim xlCalc As Long
' В конце:
В самом коде:
Например, вместо:
Trim(Cells(s, 2))
пишите:
Автор - InExSu
Дата добавления - 12.12.2021 в 00:31
stasikkk Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 17:52 | Сообщение № 3
InExSu, Спасибо огромное что откликнулись, но к сожалению переписать код точно не смогу, т.к. этот код не мой, да и у самого познания в макросах весьма скромные. Может вы могли бы меня выручить, а то начало следующего года уже не за горами , а графики пока так и не готовы.
СообщениеInExSu, Спасибо огромное что откликнулись, но к сожалению переписать код точно не смогу, т.к. этот код не мой, да и у самого познания в макросах весьма скромные. Может вы могли бы меня выручить, а то начало следующего года уже не за горами , а графики пока так и не готовы.
Автор - stasikkk
Дата добавления - 12.12.2021 в 17:52
