добрый вечер всем)) есть некоторый код в котором проверяется верность функции, то есть нужно проверить принадлежит ли точки функции, если так то нужно ординаты функции записать в отдельный массив и определить их количество как это воплотить? я так понял, что нужно использовать динамический массив, но как его заполнить элементами и сосчитать их количество? вот сам код: [vba]
Option Base 1 Private Sub pr72() B = -2.1 A = 1.34 Dim x(6), Y(6), c() As Integer, i, xx As Single
For i = 1 To 6 x(i) = Val(InputBox(" Введіть число x")) Y(i) = Val(InputBox(" Введіть число y")) Debug.Print "x ="; x(i), "y = "; Y(i) Next i
For i = 1 To 6 xx = A * x(i) + B
If xx = Y(i) Then Debug.Print "y ="; Y(i) End If ' Next i
Sub Example() Dim A, B Dim x, y ' координаты Dim i Dim c() As Integer ' массив с координатами Dim xx As Single ' уравнение B = -3 A = 2 ReDim c(1 To 3, 1 To 2) '- можно сразу объявить размерность массива
For i = 1 To 3 x = Val(InputBox(" Введіть число x")) y = Val(InputBox(" Введіть число y")) c(i, 1) = x c(i, 2) = y Next i
For i = LBound(c) To UBound(c) xx = A * c(i, 1) + B If xx = c(i, 2) Then Debug.Print "Точка с координатами: " & "(" & c(i, 1) & ";" & c(i, 2) & ")" & _ " принадлежит данной функции" End If Next i End Sub
