ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Букву путает с числом - Мир MS Excel
evgenmuravsky Дата: Среда, 24.11.2021, 16:48 | Сообщение № 1
Добрый день всем. Делаю табель рабочего времени. По верхнему должно табелю должен быть сформирован нижний. Так как в табеле кроме отработанных часов может стоять буква (выходной, больничный отпуск), то при сравнении значения ячейки с числом, нет нормального сравнения и значение типа стринг понимает как числовое. Когда использовал свойство Range, такой проблемы не было. (извините за корявый код, пока учусь, использую примитивное программирование)
  Dim i As Integer, j As Integer, t As Integer
  i = 12: j = 19: t = 85
  Do While L4.Range("E" & i).Value <> ""
    Do While j <= 51
      For t = 82 To 113 Step 2
        If L4.Cells(i, j).Value = L4.Range("CA" & t).Value Then
          L4.Cells(i + 110, j).Value = L4.Cells(i, j).Value
          Exit For
      Next t
      [b]If L4.Cells(i, j).Value > 8 Then L4.Cells(i + 110, j).Value = 8[/b] 'Вот тут и вся загвоздка, видит что буква, но перепишет на цифру.
      If L4.Cells(i, j).Value <= 8 Then L4.Cells(i + 110, j).Value = L4.Cells(i, j).Value
      j = j + 1
      If j = 34 Then j = 36
    Loop
    j = 19: t = 85
    i = i + 1
  Loop
К сообщению приложен файл: 1602022.xls (181.0 Kb)
СообщениеДобрый день всем. Делаю табель рабочего времени. По верхнему должно табелю должен быть сформирован нижний. Так как в табеле кроме отработанных часов может стоять буква (выходной, больничный отпуск), то при сравнении значения ячейки с числом, нет нормального сравнения и значение типа стринг понимает как числовое. Когда использовал свойство Range, такой проблемы не было. (извините за корявый код, пока учусь, использую примитивное программирование)
    Do While j <= 51
          Exit For
      Next t
      j = j + 1
    Loop
    j = 19: t = 85
    i = i + 1
  Loop
Автор - evgenmuravsky
Дата добавления - 24.11.2021 в 16:48
Pelena Дата: Среда, 24.11.2021, 18:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Можно попробовать функцию IsNumeric, которая проверяет, является ли аргумент числом
If IsNumeric(L4.Cells(i, j).Value) Then
End if
End if
Дата добавления - 24.11.2021 в 18:51
evgenmuravsky Дата: Четверг, 25.11.2021, 10:25 | Сообщение № 3
Отлично, помогло. Спасибо большое.
СообщениеОтлично, помогло. Спасибо большое.
Дата добавления - 25.11.2021 в 10:25
