ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Цикл поиска значений в строке - Мир MS Excel
ulyaxin Дата: Пятница, 12.11.2021, 13:05 | Сообщение № 1
Как проверить с помощью цикла vba, при каждом вводе данных в активную ячейку, есть ли значение(любое) в предыдущих(влево от активной ячейки) 6 ячейках строки, если есть во всех 6 подряд то запретить ввод(или msg) а если нет то можно дальше вводить данные. Нужно чтобы при составления графика дежурства на дому вводить не больше 6 дней дежурств(одного работника), потом выходной и опять по новой. В графике реализована форма для заполнения. Хочу установить проверку, чтобы было заполнено не больше 6 ячеек дальше пустая ячейка и опять 6 дней дежурства. Вот код одной кнопки:
If Not Intersect(ActiveCell, Range("B8:AF15")) Is Nothing Then
If ActiveCell.Offset(, -1) = "/3" Then
MsgBox ("ЗАБОРОНЕНО!!!"), vbCritical + vbDefau, "ПОМИЛКА"
ActiveCell.Offset(, 0) = ""
Exit Sub
Else
If ActiveCell.Offset(, -1) = 1.5 Then
Exit Sub
Else
Selection = 1.75
ActiveCell.Offset(, 1).Select
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 7484326.xlsm (260.0 Kb)
Сообщение отредактировал ulyaxin - Пятница, 12.11.2021, 13:39
СообщениеКак проверить с помощью цикла vba, при каждом вводе данных в активную ячейку, есть ли значение(любое) в предыдущих(влево от активной ячейки) 6 ячейках строки, если есть во всех 6 подряд то запретить ввод(или msg) а если нет то можно дальше вводить данные. Нужно чтобы при составления графика дежурства на дому вводить не больше 6 дней дежурств(одного работника), потом выходной и опять по новой. В графике реализована форма для заполнения. Хочу установить проверку, чтобы было заполнено не больше 6 ячеек дальше пустая ячейка и опять 6 дней дежурства. Вот код одной кнопки:
Exit Sub
Else
Exit Sub
Else
Selection = 1.75
Заранее спасибо!
Автор - ulyaxin
Дата добавления - 12.11.2021 в 13:05
_Igor_61 Дата: Суббота, 13.11.2021, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
СообщениеПредыдущая тема
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 13.11.2021 в 16:06
bmv98rus Дата: Суббота, 13.11.2021, 19:07 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Сообщениеи последующая
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.11.2021 в 19:07
ulyaxin Дата: Суббота, 13.11.2021, 19:40 | Сообщение № 4
Закройте тему!
СообщениеЗакройте тему!
Автор - ulyaxin
Дата добавления - 13.11.2021 в 19:40
