= Мир MS Excel/Запрет на редактирование ячейки задним числом - Мир MS Excel
scryde2015 Дата: Четверг, 11.11.2021, 07:47 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Имеется табель по питанию. Ежедневно проставляются отсутствующие (ставится "н" в ячейку).
Как запретить редактирование/удаление содержимого ячейки задним числом ? Допустим, ставим сегодня (11.11.21) "н" Василию Пупкину (он сегодня не питался), Валерию Олеговичу мы оставляем в этот же день пустую ячейку (он питался). Завтра (12.11.21) нужно запретить редактировать ячейки за прошедшие даты.
Знаю, что это решается макросом, но, я к сожалению в этом не силен.
К сообщению приложен файл: 1__...xlsx (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал scryde2015 - Четверг, 11.11.2021, 07:57
Автор - scryde2015
Дата добавления - 11.11.2021 в 07:47
scryde2015 Дата: Четверг, 11.11.2021, 08:29 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Извините, только сейчас понял, что не в том разделе создал тему :(
Перенесите, пожалуйста, в раздел VBA
СообщениеИзвините, только сейчас понял, что не в том разделе создал тему :(
Автор - scryde2015
Дата добавления - 11.11.2021 в 08:29
Nic70y Дата: Четверг, 11.11.2021, 12:34 | Сообщение № 3
Репутация: 2369 ±
1) снимаем флаг защиты ячейки
2) в модуль книги
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    Call u_745
Private Sub Workbook_Open()
    Call u_745
Sub u_745()
    a = ActiveSheet.Name
    If a <> "календарь" Then
        Dim b As Double
        b = Date
        c = Evaluate("=MAX(IF((F9:AJ9<" & b & ")*(F9:AJ9<>""""),COLUMN(F9:AJ9)))")
        If c <> 0 Then
            ActiveSheet.Unprotect Password:="123"
            Range(Cells(12, 6), Cells(38, c)).Locked = True
            ActiveSheet.Protect Password:="123"
[/vba]123 - пароль защиты листа
К сообщению приложен файл: 1-.xlsm (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 11.11.2021, 12:42
Сообщение1) снимаем флаг защиты ячейки
2) в модуль книги
    Call u_745
    Call u_745
Sub u_745()
        Dim b As Double
        b = Date
        If c <> 0 Then
Дата добавления - 11.11.2021 в 12:34
scryde2015 Дата: Четверг, 11.11.2021, 13:44 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое.
Можно ли сделать как-то привязку к месяцу ? Сейчас, например, добавил в табель октябрь, переключился на октябрь месяц, а редактировать могу так же, как и в ноябре, с 11 числа по 31. Можно это как-то обойти ? Чтобы предыдущие месяцы тоже нельзя было изменять ?
К сообщению приложен файл: 2241817.xlsm (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 11.11.2021, 13:49
СообщениеСпасибо большое.
Автор - scryde2015
Дата добавления - 11.11.2021 в 13:44
_Igor_61 Дата: Четверг, 11.11.2021, 14:26 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
Поставьте листы с предыдущими месяцами под пароль и никому его не говорите :) Как только месяц кончился - лист под пароль от редактирования и стереть код VBA в модуле листа:)
В модуль листа:
  Dim i, rn As Range, lc&, lr&, d&
  Set rn = ActiveSheet.Range("F12:AJ38")
  Set i = Application.Intersect(rn, Target)
  lc = Target.Column
  lr = Target.Row
  d = Day(Now)
If i Is Nothing Then
    Exit Sub
Else
   If lc <> d Then
      Cells(lr, d + 5).Select
Курсор вернется на ячейку с сегодняшним днем :) Только обратите внимание на Set rn = ActiveSheet.Range("F12:AJ38" - строки и столбцы)
Обнаружилась загадка в файле ТС-а: столбец "K" не реагирует на событие листа, с остальными вроде нормально. Win7 Of2007. Это только у меня так?
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Четверг, 11.11.2021, 17:45
В модуль листа:
  lc = Target.Column
  lr = Target.Row
  d = Day(Now)
    Exit Sub
Else
   If lc <> d Then
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 11.11.2021 в 14:26
китин Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1078 ±
В модуль листа и меняйте месяца как хотите
К сообщению приложен файл: scryde2015.xlsm (30.2 Kb)
СообщениеВ модуль листа и меняйте месяца как хотите
Дата добавления - 11.11.2021 в 15:20
Nic70y Дата: Четверг, 11.11.2021, 20:14 | Сообщение № 7
Репутация: 2369 ±
scryde2015, все работает.
просто активируйте лист - перейдите на календарь, вернитесь на октябрь,
или закройте файл и откройте заново и создавайте столько листов, сколько нужно
Сообщениеscryde2015, все работает.
Дата добавления - 11.11.2021 в 20:14
scryde2015 Дата: Пятница, 12.11.2021, 06:26 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Спасибо всем огромное ! Работает как часы ! ^_^
СообщениеСпасибо всем огромное ! Работает как часы ! ^_^
Автор - scryde2015
Дата добавления - 12.11.2021 в 06:26
