Нужно доработать макрос в тестовом файле. Запуск макроса происходит по кнопке на листе ЧДП. Проблема в том, что при работе с большим массивом, имея фильтр на итоговом листе, макрос работает нестабильно, бывает, что подтягивает только часть данных. Проблема решается, когда снимаю фильтр и запускаю макрос.
Буду благодарен, если подскажите, как при нажатии кнопки реализовать выбор листов, с которых будут подтягиваться данные на итоговый после запуска макроса. Это будет удобно для книг с большим количеством листов и при добавлении новых листов. Как описывали выше, не получилось реализовать.
Спасибо!
Очень нужна помощь экспертов!)
