= Мир MS Excel/Программное изменение состояния CheckBox - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 12:54 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Добрый день, необходимо программно поменять состояние CheckBox, в приложенном файле примере изменение происходит следующим образом
т.е. значение серое, для того что бы значение перешло в активный режим необходимо кликнуть на CheckBox
Значение с Value соответственно не меняется, подскажите каким образом поправить код?
К сообщению приложен файл: 5684511.xlsm (183.9 Kb)
СообщениеДобрый день, необходимо программно поменять состояние CheckBox, в приложенном файле примере изменение происходит следующим образом
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 07.11.2021 в 12:54
Pelena Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Непонятно, что надо сделать. Чтобы изначально чекбокс был активен? Или чтобы он был снят? Если он должен программно меняться, то в какой момент?
Ответ на вопрос темы:
UnArmy = True
UnArmy = False
СообщениеНепонятно, что надо сделать. Чтобы изначально чекбокс был активен? Или чтобы он был снят? Если он должен программно меняться, то в какой момент?
UnArmy = True
UnArmy = False
Дата добавления - 07.11.2021 в 13:31
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 15:32 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
Pelena, Вот в этой части кода программа берет значение из умной таблицы и если стоит "+", то активирует CheckBox, но он почему то активируется серым
Call objectControlValues(objControlChecked, "CheckBox_UnArmy", "Юнармия")
Private Sub objectControlValues(ByRef objControlChecked As Control, name As String, columnNames As String)
On Error Resume Next
    Dim lineListTable As ListObject
        Set lineListTable = ThisWorkbook.Worksheets("List").ListObjects("tblOrder")
    If (objControlChecked.name = name) Then
        If objControlChecked.Value = "+" Then
            objControlChecked.Value = True
        Else
            objControlChecked.Value = Intersect(mainLine, lineListTable.ListColumns(columnNames).DataBodyRange)
On Error GoTo 0
СообщениеPelena, Вот в этой части кода программа берет значение из умной таблицы и если стоит "+", то активирует CheckBox, но он почему то активируется серым
        Else
On Error GoTo 0
Дата добавления - 07.11.2021 в 15:32
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 16:07 | Сообщение № 4
Репутация: -6 ±
Нашел ошибку
If Intersect(mainLine, lineListTable.ListColumns(columnNames).DataBodyRange) = "+" Then
СообщениеНашел ошибку
Дата добавления - 07.11.2021 в 16:07
