= Мир MS Excel/Выключить/включить условное форматирование - Мир MS Excel
sashka Дата: Четверг, 04.11.2021, 19:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте
есть формула условного форматирования:
i = ActiveCell.Address(0, 0)
MyFormula = "=ИЛИ(И(ЯЧЕЙКА(""строка"")=СТРОКА(" & i & ");ЯЧЕЙКА(""столбец"")<>СТОЛБЕЦ(" & i & "));И(ЯЧЕЙКА(""строка"")<>СТРОКА(" & i & ");ЯЧЕЙКА(""столбец"")=СТОЛБЕЦ(" & i & ")))"
и глобальная переменная:
Dim Flag As Boolean
Sub Coordinate_Selection_On()
    Flag = True
Sub Coordinate_Selection_Off()
    Flag = False
Пожалуйста, подскажите, как добавить в формулу Flag = False, чтобы в дальнейшем можно было включать/выключать условное форматирование
Условием, типа If Flag = False Then Cells.FormatConditions.Delete не подходит
Сообщение отредактировал sashka - Четверг, 04.11.2021, 19:59
СообщениеЗдравствуйте
Dim Flag As Boolean
    Flag = True
    Flag = False
Автор - sashka
Дата добавления - 04.11.2021 в 19:54
R_Dmitry Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:32 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
Вот Вам пример, изучайте
К сообщению приложен файл: FormatCondition.xlsm (18.3 Kb)
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
СообщениеВот Вам пример, изучайте
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 04.11.2021 в 20:32
sashka Дата: Четверг, 04.11.2021, 21:30 | Сообщение № 3
R_Dmitry,
Я не полностью изложил то, чего хочу сделать, сейчас попробую подробней
формулой УФ - делаю подсветку строки и столбца
хочу добиться, чтобы при этом была возможность отмены действий на листе (Ctrl+Z)
условиями If можно добиться необходимого результата, но умрет отмена действий на листе
Например, если в формулу добавить: $A$1<>""выкл"";
и соответственно набрать в ячейку а1=выкл
подсветка будет выключаться и включаться
Теперь вопрос, как сделать в формуле УФ типа ""Flag""=""False"" чтобы можно было вкл\выкл условное форматирование (в этом варианте Ctrl+Z должно работать)
в дальнейшем, если активная ячейка вне рабочего диапазона, можно так
If Intersect(Target, WorkRange) Is Nothing Then
    Flag = False
при этом, будет работать Ctrl+Z
К сообщению приложен файл: New2.xlsm (22.8 Kb)
СообщениеR_Dmitry,
    Flag = False
Автор - sashka
Дата добавления - 04.11.2021 в 21:30
R_Dmitry Дата: Четверг, 04.11.2021, 21:45 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
после выполнения кода Вы теряете возможность отмены действия
Сообщениепосле выполнения кода Вы теряете возможность отмены действия
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 04.11.2021 в 21:45
sashka Дата: Четверг, 04.11.2021, 21:53 | Сообщение № 5
R_Dmitry, какого именно кода?
Автор - sashka
Дата добавления - 04.11.2021 в 21:53
R_Dmitry Дата: Четверг, 04.11.2021, 21:55 | Сообщение № 6
Репутация: 34 ±
VBA
Который вносит изменения данных в файле
Сообщение отредактировал R_Dmitry - Четверг, 04.11.2021, 21:59
СообщениеVBA
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 04.11.2021 в 21:55
sashka Дата: Четверг, 04.11.2021, 22:13 | Сообщение № 7
вот, например, так Ctrl+Z умерла, потому что в файле появились изменения данных добавленные макросом (в А1 добавился текст 'выкл')
Set WorkRange = Range("A4:M35")
MyFormula = "=ИЛИ(И($A$1<>""выкл"";ЯЧЕЙКА(""строка"")=СТРОКА(" & i & ");ЯЧЕЙКА(""столбец"")<>СТОЛБЕЦ(" & i & "));)"
'если активная ячейка вне рабочего диапазона
    Range("A1") = "выкл"
Else
    Range("A1") = ""
а так, если удастся внедрить в формулу УФ Flag = False
Ctrl+Z должно работать, так как никаких изменений данных в файле не произошло
MyFormula = "=ИЛИ(И(""Flag""=""False"";... ...
    Flag = False
Else
    Flag = True
Сообщение отредактировал sashka - Пятница, 05.11.2021, 07:59
Сообщениевот, например, так Ctrl+Z умерла, потому что в файле появились изменения данных добавленные макросом (в А1 добавился текст 'выкл')
Else
    Range("A1") = ""
    Flag = False
Else
    Flag = True
Автор - sashka
Дата добавления - 04.11.2021 в 22:13
R_Dmitry Дата: Четверг, 04.11.2021, 23:07 | Сообщение № 8
Репутация: 34 ±
Удачи
СообщениеУдачи
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 04.11.2021 в 23:07
