ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/макрос строка с формулами, форматированием, нумерацией и др - Мир MS Excel
garbol Дата: Понедельник, 25.10.2021, 12:22 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите создать макрос для добавления новой строки по кнопке при условии что новая строка будет появляться в конце большой таблицы, с учетом форматирования (цвета, ширина и т.п.) предыдущих строк, с переносом формул не во всех столбцах, и САМОЕ ВАЖНОЕ что не нашел в нете, порядковые номера в т.ч. с индексами переносились на новую строку с учетом следующего номера нумерации. В примере надеюсь более понятно будет. Сам пытался создать такой макрос, но не сильно силен, уровня не хватает. Благодарю.
К сообщению приложен файл: _____--__..xlsx (47.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите создать макрос для добавления новой строки по кнопке при условии что новая строка будет появляться в конце большой таблицы, с учетом форматирования (цвета, ширина и т.п.) предыдущих строк, с переносом формул не во всех столбцах, и САМОЕ ВАЖНОЕ что не нашел в нете, порядковые номера в т.ч. с индексами переносились на новую строку с учетом следующего номера нумерации. В примере надеюсь более понятно будет. Сам пытался создать такой макрос, но не сильно силен, уровня не хватает. Благодарю.
Автор - garbol
Дата добавления - 25.10.2021 в 12:22
Nic70y Дата: Понедельник, 25.10.2021, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
Sub u_426()
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    Range("a" & u & ":l" & u).Copy Range("a" & u + 1)
    Range("d" & u + 1 & ":h" & u + 1).ClearContents
    Range("a" & u + 1) = Replace(Replace(Range("a" & u).Value, "\", Mid(1 / 7, 2, 1)) + 1, Mid(1 / 7, 2, 1), "\")
    Range("b" & u + 1) = Range("b" & u) + 1
К сообщению приложен файл: 0953907.xlsm (59.1 Kb)
Sub u_426()
Дата добавления - 25.10.2021 в 12:45
garbol Дата: Понедельник, 25.10.2021, 13:13 | Сообщение № 3
Благодарю. Все работает. Только не учел что 2 столбца нужно добавить слева. Меняю данные по столбцам в макросе, ну что то не так делаю, ошибку выбивает. Хочу этот макрос переделать на другие виды таблиц. Подскажите если можете более подробно по строкам что менять чтобы добавлять столбцы. Благодарю.
СообщениеБлагодарю. Все работает. Только не учел что 2 столбца нужно добавить слева. Меняю данные по столбцам в макросе, ну что то не так делаю, ошибку выбивает. Хочу этот макрос переделать на другие виды таблиц. Подскажите если можете более подробно по строкам что менять чтобы добавлять столбцы. Благодарю.
Автор - garbol
Дата добавления - 25.10.2021 в 13:13
Nic70y Дата: Понедельник, 25.10.2021, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
нижняя строка столбца A
столбцы A:L (нижней строки) копируем
Range("a" & u + 1)
вставляем строкой ниже (+1)
столбцы D:L стираем (delete)
Range("a" & u + 1)
Дата добавления - 25.10.2021 в 13:22
garbol Дата: Понедельник, 25.10.2021, 14:15 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: 0953907.xlsm(59.1 Kb)
Да в принципе разобрался. Еще подскажите если можно, самая последняя строка, это итого: как подправить макрос чтобы он вставлял новую строку перед итого. благодарю.
К сообщению приложен файл: 9059539.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал garbol - Понедельник, 25.10.2021, 15:12
Автор - garbol
Дата добавления - 25.10.2021 в 14:15
Nic70y Дата: Понедельник, 25.10.2021, 15:21 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
Sub u_426()
    u = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
    Rows(u - 2).Insert
    Range("c" & u - 3 & ":n" & u - 3).Copy Range("c" & u - 2)
    Range("f" & u - 2 & ":j" & u - 2).ClearContents
    Range("c" & u - 2) = Replace(Replace(Range("c" & u - 3).Value, "\", Mid(1 / 7, 2, 1)) + 1, Mid(1 / 7, 2, 1), "\")
    Range("d" & u - 2) = Range("d" & u - 3) + 1
Sub u_426()
    Rows(u - 2).Insert
Дата добавления - 25.10.2021 в 15:21
garbol Дата: Понедельник, 25.10.2021, 16:24 | Сообщение № 7
супер. все работает. благодарю.
Сообщениесупер. все работает. благодарю.
Автор - garbol
Дата добавления - 25.10.2021 в 16:24
