Есть Сводная таблица с ДАТОЙ и соответствующими значениями (в столбцах с названием от 1 до 5). На лист также выведен Срез сводной таблицы.
При выборе ДАТЫ в Срезе не сортируютсячисловые значения в Сводной таблице по убыванию (автоматическая сортировка в столбцах 1...5 по их числовым значениям не работает). Вижу, что к Срезу можно дописать Макрос, но не знаю, как выглядит он в моем случае, чтобы уже на этапе фильтра даты через СРЕЗ автоматически происходила сортировка числовых значений в столбцах 1...5.
Прикладываю файл.
В надежде на светлые умы!
Добрый вечер!
[/vba] Где n элемент коллекции, long - позиция ------- У меня изменить не получилось. Можно конечно удалить все столбцы и и в нужном порядке их загнать в сводную.
А данные всегда в одной строке? или может быть больше. По факту вам на событие обновления сводной [vba]
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
[/vba] необходимо изменять порядок столбцов согласно значений хотя не факт что можно поменять [vba]
[/vba] Где n элемент коллекции, long - позиция ------- У меня изменить не получилось. Можно конечно удалить все столбцы и и в нужном порядке их загнать в сводную.R_Dmitry
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
Сообщение отредактировал R_Dmitry - Пятница, 22.10.2021, 22:55
Glen, небольшой вопрос-дополнение: если я расширяю количество столбцов более 5-ти (в примере для удобства было от 1 до 5), то макрос перестаёт сортировать по добавленным столбцам (60 столбцов ...). Прилагаю файл.
Если есть возможность скорректировать, было бы здорово!
Если есть возможность скорректировать, было бы здорово!8sn888
Огромное спасибо за подсказки! Всё работает, ура!!!, как часы: с любым количеством дат (взяла за основу Ваш файл)!
Я так поняла, что проблема в моём рабочем файле была в Листе "base", в котором у меня помимо числовых значений и коэффициентов еще и текстовые столбцы. Вышла из этой ситуации путем разделения Базы (лист "base") на две Базы: отдельно по структуре Вашего файла и отдельно с моими дополнительными текстовыми столбцами.
Спасибо!!!
R_Dmitry, добрый день!
