= Мир MS Excel/Сортировка выбр. значений макросом из Среза сводной табл. - Мир MS Excel
8sn888 Дата: Пятница, 22.10.2021, 21:41 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Есть Сводная таблица с ДАТОЙ и соответствующими значениями (в столбцах с названием от 1 до 5).
На лист также выведен Срез сводной таблицы.
При выборе ДАТЫ в Срезе не сортируются числовые значения в Сводной таблице по убыванию (автоматическая сортировка в столбцах 1...5 по их числовым значениям не работает).
Вижу, что к Срезу можно дописать Макрос, но не знаю, как выглядит он в моем случае, чтобы уже на этапе фильтра даты через СРЕЗ автоматически происходила сортировка числовых значений в столбцах 1...5.
Прикладываю файл.
В надежде на светлые умы!
К сообщению приложен файл: 7562460.xlsm (24.1 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Прикладываю файл.
Автор - 8sn888
Дата добавления - 22.10.2021 в 21:41
R_Dmitry Дата: Пятница, 22.10.2021, 22:30 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
А данные всегда в одной строке? или может быть больше.
По факту вам на событие обновления сводной
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
необходимо изменять порядок столбцов согласно значений
хотя не факт что можно поменять
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable2").PivotColumnAxis.PivotLines(n).position=Long
Где n элемент коллекции, long - позиция
У меня изменить не получилось.
Можно конечно удалить все столбцы и и в нужном порядке их загнать в сводную.
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
Сообщение отредактировал R_Dmitry - Пятница, 22.10.2021, 22:55
СообщениеА данные всегда в одной строке? или может быть больше.
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 22.10.2021 в 22:30
Glen Дата: Суббота, 23.10.2021, 08:57 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
8sn888, так?
К сообщению приложен файл: 9514794.xlsm (29.5 Kb)
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
Сообщение8sn888, так?
Автор - Glen
Дата добавления - 23.10.2021 в 08:57
8sn888 Дата: Суббота, 23.10.2021, 10:48 | Сообщение № 4
Glen, спасибо огромное! Всё работает превосходно!
Радостно на душе!)) :) :D :)
СообщениеGlen, спасибо огромное! Всё работает превосходно!
Автор - 8sn888
Дата добавления - 23.10.2021 в 10:48
8sn888 Дата: Суббота, 23.10.2021, 10:50 | Сообщение № 5
R_Dmitry, спасибо за ответ! Добавлю в макрос обновление сводной таблицы)
СообщениеR_Dmitry, спасибо за ответ! Добавлю в макрос обновление сводной таблицы)
Автор - 8sn888
Дата добавления - 23.10.2021 в 10:50
8sn888 Дата: Суббота, 23.10.2021, 14:02 | Сообщение № 6
Glen, небольшой вопрос-дополнение: если я расширяю количество столбцов более 5-ти (в примере для удобства было от 1 до 5), то макрос перестаёт сортировать по добавленным столбцам (60 столбцов ...).
Прилагаю файл.
Если есть возможность скорректировать, было бы здорово!
К сообщению приложен файл: 4807131.xlsm (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал 8sn888 - Суббота, 23.10.2021, 14:04
СообщениеGlen, небольшой вопрос-дополнение: если я расширяю количество столбцов более 5-ти (в примере для удобства было от 1 до 5), то макрос перестаёт сортировать по добавленным столбцам (60 столбцов ...).
Прилагаю файл.
Автор - 8sn888
Дата добавления - 23.10.2021 в 14:02
R_Dmitry Дата: Суббота, 23.10.2021, 21:07 | Сообщение № 7
Репутация: 34 ±
Я бы так лучше сделал
К сообщению приложен файл: 5028359.xlsm (30.7 Kb)
СообщениеЯ бы так лучше сделал
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 23.10.2021 в 21:07
8sn888 Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 19:17 | Сообщение № 8
R_Dmitry, добрый вечер!
Спасибо за такой вариант.
Однако при большем количестве дат (365 дней*17 лет) макрос выдает ошибку времени.
Выкладываю файл (из-за ограничения размера файла до 500 Kb, количество дат все же меньше, чем в исходном файле).
К сообщению приложен файл: ABCkurz.xlsm (488.3 Kb)
СообщениеR_Dmitry, добрый вечер!
Автор - 8sn888
Дата добавления - 24.10.2021 в 19:17
R_Dmitry Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 19:40 | Сообщение № 9
Репутация: 34 ±
Отвяжите макрос primer от среза
СообщениеОтвяжите макрос primer от среза
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 24.10.2021 в 19:40
R_Dmitry Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 19:46 | Сообщение № 10
Репутация: 34 ±
Смотрите
К сообщению приложен файл: ABCkurz.xlsb (398.1 Kb)
СообщениеСмотрите
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 24.10.2021 в 19:46
8sn888 Дата: Понедельник, 25.10.2021, 13:58 | Сообщение № 11
R_Dmitry, добрый день!
Огромное спасибо за подсказки! Всё работает, ура!!!, как часы: с любым количеством дат (взяла за основу Ваш файл)!
Я так поняла, что проблема в моём рабочем файле была в Листе "base", в котором у меня помимо числовых значений и коэффициентов еще и текстовые столбцы.
Вышла из этой ситуации путем разделения Базы (лист "base") на две Базы: отдельно по структуре Вашего файла и отдельно с моими дополнительными текстовыми столбцами.
Спасибо!!! :D :D :D
СообщениеR_Dmitry, добрый день!
Спасибо!!! :D :D :D
Автор - 8sn888
Дата добавления - 25.10.2021 в 13:58
