ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Ограничение прокрутки листа - Мир MS Excel
gnyaaaaa Дата: Пятница, 15.10.2021, 05:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется такая задача. Книга, в ней несколько листов. На каждом листе есть разное кол-во умных таблиц с разным кол-вом данных. Данные постоянно меняются - то добавляются, то удаляются, и последняя заполненная строка постоянно плавает.
Я скрыл все строки ниже последней незаполненной макросом:
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'последняя непустая строка
Rows(lLastRow + 1 & ":1048576").EntireRow.Hidden = True ' скрыть всё ниже последней непустой строки
Но столкнулся с таким неприятным моментом - эксель позволяет прокручивать рабочий лист дальше, пока последняя нескрытая строка не окажется в самом верху рабочей области. Можно ли запретить ему такую прокрутку? Т.е. если на листе всего несколько строк (например, 10), и уже видна серая область, то не прокручивать вовсе, а если строк больше, и они все не помещаются в видимую область, то разрешить прокрутку до момента, пока снизу не появится последняя строка.
Пытался это организовать через динамическую ScrollArea:
ActiveSheet.ScrollArea = Range(Cells(1, 1), Cells(lLastRow, 16384)).Address
но столкнулся с тем, что не всегда последняя строка попадает в рабочую область, если прокручивать лист колесом мыши. Ползунок прокрутки не доходит до крайнего нижнего положения. Либо наоборот, прокрутка работает так же, как описано выше, будто и нет никакой ScrollArea. Ума не приложу, куда копать.
Сообщение отредактировал gnyaaaaa - Пятница, 15.10.2021, 05:03
СообщениеЗдравствуйте. Имеется такая задача. Книга, в ней несколько листов. На каждом листе есть разное кол-во умных таблиц с разным кол-вом данных. Данные постоянно меняются - то добавляются, то удаляются, и последняя заполненная строка постоянно плавает.
Автор - gnyaaaaa
Дата добавления - 15.10.2021 в 05:01
_Igor_61 Дата: Пятница, 15.10.2021, 15:17 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Не уверен, но попробуйте посмотреть в сторону
If SmallScroll...>lLastRow Then...
СообщениеНе уверен, но попробуйте посмотреть в сторону
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 15.10.2021 в 15:17
