= Мир MS Excel/Архивная копия листа с маросом из книги в обычный лист - Мир MS Excel
AlexOD Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 21:05 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Необходима ежедневная копия определенного листа содержащего макрос из книги в обычный файл .xlsx сохраняя только значения ячеек. Вроде создал макрос который делает это кроме ячеек которые заполняются макросом с другого листа из книги, в этих ячейках значение ноль. Приходится копировать эти ячейки из исходной книги и вставлять значения.
Public Sub UnLoadSut()
' Выгружает суточную в формате xlsx (без макросов ;))
    Sheets("Суточная").Select
    Sheets("Суточная").Copy
    Dim oVBComponent As Object, lCountLines As Long
    Set oVBComponent = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Лист7")
    With oVBComponent
        lCountLines = .CodeModule.CountOfLines
        .CodeModule.DeleteLines 1, lCountLines
    Set oVBComponent = Nothing
    Range("A1:N46").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("N27").Select
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "D:\Documents\Aрхивы\Строевки ежедневные\2021\" & Format(Now + 1, "dd.mm.yyyy") + ".xlsx", FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    'ActiveWindow.Close
Знатоки VBA подскажите как доработать макрос, что делаю не так?
К сообщению приложен файл: Original.xlsm (156.3 Kb) · Nuzhnyi_rezulta.xlsx (144.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexOD - Воскресенье, 10.10.2021, 22:01
СообщениеДобрый вечер! Необходима ежедневная копия определенного листа содержащего макрос из книги в обычный файл .xlsx сохраняя только значения ячеек. Вроде создал макрос который делает это кроме ячеек которые заполняются макросом с другого листа из книги, в этих ячейках значение ноль. Приходится копировать эти ячейки из исходной книги и вставлять значения.
    With oVBComponent
    Selection.Copy
    Range("N27").Select
    'ActiveWindow.Close
Автор - AlexOD
Дата добавления - 10.10.2021 в 21:05
Pelena Дата: Понедельник, 11.10.2021, 09:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4655 ±
Подозреваю, что надо отключать события. Попробуйте такой вариант
    ActiveWindow.Close
    ActiveWindow.Close
Дата добавления - 11.10.2021 в 09:27
AlexOD Дата: Понедельник, 11.10.2021, 21:24 | Сообщение № 3
Добрый вечер! То что нужно, спасибо огромное!
Автор - AlexOD
Дата добавления - 11.10.2021 в 21:24
