= Мир MS Excel/Получение "технических" данных при SQL запросе - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:20 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет!
При подключении Excel к SQL, выполняются как запросы select, так и запросы update /delete и проч.
при select получаю количество строк так:
Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
oConn.Open ***** 'подключение
oConn.CursorLocation = 3
oRS.Open strSql, oConn ****'strSql - запрос
' определяю количество полученных строк
cl = oRS.RecordCount
oRS.Close
Причем обязательно использую CursorLocation=3, без этого не работает oRS.RecordCount. Не понимаю почему...
Вопрос: как мне получить количество обработанных строк например в запросе delete?
Вслучае запроса delete oRS.Close не работает, я так понимаю, что oRS закрывается автоматически... Возможно SQL сообщает VBA, что запрос выполнен и oRS надо закрыть.
СообщениеВсем привет!
oRS.Close
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:20
doober Дата: Вторник, 05.10.2021, 17:41 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Вам бы документацию почитать по TSQL
    sSql = " delete  FROM [Объект] WHERE id<10000"
    oConn.Execute sSql
    sSql = "select @@ROWCOUNT"
    koldel = oConn.Execute(sSql)(0)
СообщениеВам бы документацию почитать по TSQL
    oConn.Execute sSql
Автор - doober
Дата добавления - 05.10.2021 в 17:41
TD_MElec Дата: Среда, 06.10.2021, 14:50 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
doober, Спасибо. попробую
Сообщениеdoober, Спасибо. попробую
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 06.10.2021 в 14:50
