Заливка цветом ячеек на разных листах
blaskgeneral
Дата: Суббота, 02.10.2021, 21:51 |
Сообщение № 21
Private Sub Worksheet_Activate() Dim i As Long With Worksheets("Лист2") For i = 2 To 4 .Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Cells(i, "F").Interior.ColorIndex Next End With End Sub
Спасибо, все работает без перезагрузки после сохранения файла.
Спасибо, все работает без перезагрузки после сохранения файла.blaskgeneral
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 19.10.2021, 15:47
Сообщение [vba]
Спасибо, все работает без перезагрузки после сохранения файла.Автор - blaskgeneral Дата добавления - 02.10.2021 в 21:51
blaskgeneral
Дата: Вторник, 19.10.2021, 15:31 |
Сообщение № 22
Еще вопрос возник: как это сделать на нескольких листах одновременно? Не нашел информации. Попробовал сделать так: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Activate() Dim i As Long With Worksheets("Лист2" & "Лист3" &"Лист4") For i = 2 To 4 .Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Cells(i, "F").Interior.ColorIndex Next End With End Sub
[/vba] не работает. Выдает ошибку "runtime error".
[/vba] не работает. Выдает ошибку "runtime error".blaskgeneral
Сообщение Еще вопрос возник: как это сделать на нескольких листах одновременно? Не нашел информации. Попробовал сделать так: [vba]Код
[/vba] не работает. Выдает ошибку "runtime error".Автор - blaskgeneral Дата добавления - 19.10.2021 в 15:31
Kuzmich
Дата: Вторник, 19.10.2021, 15:42 |
Сообщение № 23
В модуле эта книга выбрать [vba]Код
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
[/vba] и туда поместить макрос
[/vba] и туда поместить макросKuzmich
Сообщение отредактировал Kuzmich - Вторник, 19.10.2021, 15:57
Сообщение Цитата
[/vba] и туда поместить макросАвтор - Kuzmich Дата добавления - 19.10.2021 в 15:42
blaskgeneral
Дата: Вторник, 19.10.2021, 20:12 |
Сообщение № 24
Сообщение Спасибо большое!Автор - blaskgeneral Дата добавления - 19.10.2021 в 20:12
blaskgeneral
Дата: Вторник, 19.10.2021, 21:19 |
Сообщение № 25
В модуле эта книга выбрать Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) и туда поместить макрос
Рано обрадовался... Работает, но почему-то не на всех страницах. Даже перезапуск файла не помогает. P.S.: На всякий случай тестовый файл приложил
Рано обрадовался... Работает, но почему-то не на всех страницах. Даже перезапуск файла не помогает. P.S.: На всякий случай тестовый файл приложилblaskgeneral
К сообщению приложен файл:
_5.xlsm
(175.3 Kb)
Сообщение В модуле эта книга выбрать Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object) и туда поместить макрос
Рано обрадовался... Работает, но почему-то не на всех страницах. Даже перезапуск файла не помогает. P.S.: На всякий случай тестовый файл приложилАвтор - blaskgeneral Дата добавления - 19.10.2021 в 21:19
Kuzmich
Дата: Вторник, 19.10.2021, 22:14 |
Сообщение № 26
А, если переходить на страницы с листа Исходные данные, где у вас заданы цветовые условия? Добавьте в правую часть кода явно лит Исходные данные [vba]Код
Worksheets("Исходные данные").Cells(i, "E").Interior.ColorIndex
[/vba]Kuzmich
Сообщение отредактировал Kuzmich - Вторник, 19.10.2021, 22:31
Сообщение Цитата
[/vba]Автор - Kuzmich Дата добавления - 19.10.2021 в 22:14
blaskgeneral
Дата: Среда, 27.10.2021, 02:14 |
Сообщение № 27
Так и не разобрался, куда добавлять. И "где эта правая сторона" )))
Так и не разобрался, куда добавлять. И "где эта правая сторона" )))blaskgeneral
Сообщение Добавьте в правую часть кода явно лит Исходные данные
Так и не разобрался, куда добавлять. И "где эта правая сторона" )))Автор - blaskgeneral Дата добавления - 27.10.2021 в 02:14
Kuzmich
Дата: Среда, 27.10.2021, 17:23 |
Сообщение № 28
У вас в коде есть строки [vba]Код
[/vba] В правую часть этого кода вставить явно лист Исходные данные [vba]Код
.Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Worksheets("Исходные данные").Cells(i, "F").Interior.ColorIndex
[/vba] Удачи!
[/vba] Удачи!Kuzmich
Сообщение Цитата
[/vba] Удачи!Автор - Kuzmich Дата добавления - 27.10.2021 в 17:23
blaskgeneral
Дата: Суббота, 30.10.2021, 21:11 |
Сообщение № 29
У вас в коде есть строки .Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Cells(i, "F").Interior.ColorIndex В правую часть этого кода вставить явно лист Исходные данные .Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Worksheets("Исходные данные").Cells(i, "F").Interior.ColorIndex
Спасибо! Но, там не одна такая строка (см. картинку). Во всех менять? Или я ошибаюсь?
Спасибо! Но, там не одна такая строка (см. картинку). Во всех менять? Или я ошибаюсь?blaskgeneral
Сообщение У вас в коде есть строки .Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Cells(i, "F").Interior.ColorIndex В правую часть этого кода вставить явно лист Исходные данные .Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Worksheets("Исходные данные").Cells(i, "F").Interior.ColorIndex
Спасибо! Но, там не одна такая строка (см. картинку). Во всех менять? Или я ошибаюсь?Автор - blaskgeneral Дата добавления - 30.10.2021 в 21:11
Kuzmich
Дата: Суббота, 30.10.2021, 22:51 |
Сообщение № 30
Сообщение Да, во всех.Автор - Kuzmich Дата добавления - 30.10.2021 в 22:51
