= Мир MS Excel/Поиск по части переменной - Мир MS Excel
thrasher Дата: Среда, 22.09.2021, 22:37 | Сообщение № 1
Добрый вечер, друзья.
Есть вопрос. Как по части переменной из массива подставить значение? Например переменная - Новосибирская, а значение проставлялось и по Новосибирску и по Новосибирскому району. Что то типа звёздочек в файнде. Пример во вложении.
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: example_1.xlsb (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал thrasher - Четверг, 23.09.2021, 00:00
СообщениеДобрый вечер, друзья.
Автор - thrasher
Дата добавления - 22.09.2021 в 22:37
doober Дата: Среда, 22.09.2021, 23:57 | Сообщение № 2
Репутация: 332 ±
Добрый.
Пример где?
СообщениеДобрый.
Пример где?
Автор - doober
Дата добавления - 22.09.2021 в 23:57
thrasher Дата: Четверг, 23.09.2021, 00:00 | Сообщение № 3
Отредактировал первое сообщение
СообщениеОтредактировал первое сообщение
Автор - thrasher
Дата добавления - 23.09.2021 в 00:00
doober Дата: Четверг, 23.09.2021, 00:15 | Сообщение № 4
Репутация: 332 ±
Как вариант[vba]
Sub Find_Words()
Dim arr As Variant
Last_Column = Sheets("1").UsedRange.Columns(ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count).Column
Last_Row = Sheets("1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = Sheets("1").Range("A1").Resize(Last_Row, Last_Column)
For i = 1 To UBound(arr)
    If Len(arr(i, 3)) > 3 Then
       If Right(arr(i, 3), 2) = "ая" Then
       arr(i, 3) = Mid(arr(i, 3), 1, Len(arr(i, 3)) - 2)
Next i
Sheets("2").Select
total_rows = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 2 To total_rows
    For j = LBound(arr) To UBound(arr)
        s = InStr(1, Cells(i, 2), arr(j, 3))
        If s Then
            Cells(i, 5) = arr(j, 1)
    Next j
Next i
СообщениеКак вариант[vba]
Sub Find_Words()
Dim arr As Variant
Next i
Sheets("2").Select
        If s Then
    Next j
Next i
Автор - doober
Дата добавления - 23.09.2021 в 00:15
thrasher Дата: Четверг, 23.09.2021, 00:48 | Сообщение № 5
doober, спасибо, в принципе, вариант. Но было бы интересно реализовать поиск вхождения по первым 4-5 буквам, например. Так как если в адресе будет Тюмень, то получившийся "Тюменск", не даст нужного значения.
Сообщениеdoober, спасибо, в принципе, вариант. Но было бы интересно реализовать поиск вхождения по первым 4-5 буквам, например. Так как если в адресе будет Тюмень, то получившийся "Тюменск", не даст нужного значения.
Автор - thrasher
Дата добавления - 23.09.2021 в 00:48
doober Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:43 | Сообщение № 6
Репутация: 332 ±
Обрезайте тогда до 4-5 символов[vba]
Sub Find_Words()
Dim arr As Variant
With Sheets("1")
Last_Column = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Last_Row = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = .Range("A1").Resize(Last_Row, Last_Column + 1)
    If Len(arr(i, 3)) > 5 Then
       arr(i, 4) = Mid(arr(i, 3), 1, 5)
Next i
Sheets("2").Select
        If s Then
            Else
            If InStr(1, Cells(i, 2), arr(j, 4)) > 0 And arr(j, 4) <> "" Then
    Next j
Next i
СообщениеОбрезайте тогда до 4-5 символов[vba]
Sub Find_Words()
Dim arr As Variant
With Sheets("1")
Next i
Sheets("2").Select
        If s Then
            Else
    Next j
Next i
Автор - doober
Дата добавления - 23.09.2021 в 09:43
thrasher Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 21:06 | Сообщение № 7
doober, спасибо
Автор - thrasher
Дата добавления - 26.09.2021 в 21:06
