Добрый вечер, друзья. Есть вопрос. Как по части переменной из массива подставить значение? Например переменная - Новосибирская, а значение проставлялось и по Новосибирску и по Новосибирскому району. Что то типа звёздочек в файнде. Пример во вложении. Заранее спасибо за помощь.
Добрый вечер, друзья. Есть вопрос. Как по части переменной из массива подставить значение? Например переменная - Новосибирская, а значение проставлялось и по Новосибирску и по Новосибирскому району. Что то типа звёздочек в файнде. Пример во вложении. Заранее спасибо за помощь.thrasher
Sub Find_Words() Dim arr As Variant Last_Column = Sheets("1").UsedRange.Columns(ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count).Column Last_Row = Sheets("1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = Sheets("1").Range("A1").Resize(Last_Row, Last_Column) For i = 1 To UBound(arr) If Len(arr(i, 3)) > 3 Then If Right(arr(i, 3), 2) = "ая" Then arr(i, 3) = Mid(arr(i, 3), 1, Len(arr(i, 3)) - 2) End If End If Next i
For i = 2 To total_rows For j = LBound(arr) To UBound(arr) s = InStr(1, Cells(i, 2), arr(j, 3)) If s Then Cells(i, 5) = arr(j, 1) End If Next j Next i
Как вариант[vba]
doober, спасибо, в принципе, вариант. Но было бы интересно реализовать поиск вхождения по первым 4-5 буквам, например. Так как если в адресе будет Тюмень, то получившийся "Тюменск", не даст нужного значения.
doober, спасибо, в принципе, вариант. Но было бы интересно реализовать поиск вхождения по первым 4-5 буквам, например. Так как если в адресе будет Тюмень, то получившийся "Тюменск", не даст нужного значения.thrasher
Sub Find_Words() Dim arr As Variant With Sheets("1") Last_Column = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column Last_Row = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row arr = .Range("A1").Resize(Last_Row, Last_Column + 1) End With For i = 1 To UBound(arr) If Len(arr(i, 3)) > 5 Then arr(i, 4) = Mid(arr(i, 3), 1, 5) End If Next i Sheets("2").Select total_rows = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 2 To total_rows For j = LBound(arr) To UBound(arr) s = InStr(1, Cells(i, 2), arr(j, 3)) If s Then Cells(i, 5) = arr(j, 1) Else If InStr(1, Cells(i, 2), arr(j, 4)) > 0 And arr(j, 4) <> "" Then Cells(i, 5) = arr(j, 1) End If End If Next j Next i
Обрезайте тогда до 4-5 символов[vba]
