= Мир MS Excel/Код работает медленно - Мир MS Excel
tasdel Дата: Суббота, 18.09.2021, 18:43 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые колдуны и шаманы!!!
Имеется простенький код, который туговато работает. Подскажите пожалуйста,как сделать так, чтобы он работал пошустрее? Самому мне не осилить.
Заранее спасибо!!!
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim isect As Variant
Dim rn As Range
Set rn = ActiveSheet.Range("D12:AH18")
Set isect = Application.Intersect(rn, Target)
If isect Is Nothing Then
Exit Sub
Else
On Error Resume Next
If ActiveCell.Offset(-1, 0).Interior.ColorIndex = xlNone Then
If ActiveCell.Offset(-1, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-1, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-2, 0).Interior.ColorIndex = xlNone Then
If ActiveCell.Offset(-2, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-2, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-3, 0).Interior.ColorIndex = xlNone Then
If ActiveCell.Offset(-3, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-3, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-4, 0).Interior.ColorIndex = xlNone Then
If ActiveCell.Offset(-4, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-4, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-5, 0).Interior.ColorIndex = xlNone Then
If ActiveCell.Offset(-5, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-5, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-6, 0).Interior.ColorIndex = xlNone Then
If ActiveCell.Offset(-6, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-6, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(1, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(1, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(2, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(2, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(3, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(3, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(4, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(4, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(5, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(5, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(6, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(6, 0) = ""
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые колдуны и шаманы!!!
Заранее спасибо!!!
Dim rn As Range
Exit Sub
Else
Автор - tasdel
Дата добавления - 18.09.2021 в 18:43
wild_pig Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 01:31 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Отключать / включать прорисовку экрана
СообщениеОтключать / включать прорисовку экрана
Автор - wild_pig
Дата добавления - 19.09.2021 в 01:31
Апострофф Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 02:44 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
И поменять порядок запросов для начала надо. Сначала сравнить значение, потом цвет ячеек пытать. А потом можно и цыклы пристегнуть. Скорости это не добавит, но код станет удобоваримее.
СообщениеИ поменять порядок запросов для начала надо. Сначала сравнить значение, потом цвет ячеек пытать. А потом можно и цыклы пристегнуть. Скорости это не добавит, но код станет удобоваримее.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 19.09.2021 в 02:44
tasdel Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 11:18 | Сообщение № 4
wild_pig, Делал, не помогает, еще хуже работает.
Сообщение отредактировал tasdel - Воскресенье, 19.09.2021, 11:31
Сообщениеwild_pig, Делал, не помогает, еще хуже работает.
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.09.2021 в 11:18
tasdel Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 11:21 | Сообщение № 5
Апострофф, Вы мне так говорите, как- будто я профессионал.
Сообщение отредактировал tasdel - Воскресенье, 19.09.2021, 11:22
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.09.2021 в 11:21
MikeVol Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 14:48 | Сообщение № 6
Репутация: 113 ±
MSO LTSC 2021 EN
tasdel, поменяйте местами строки там где есть Interior.ColorIndex = xlNone Then с ActiveCell Then
Вот на что намекнул Апострофф.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеtasdel, поменяйте местами строки там где есть Interior.ColorIndex = xlNone Then с ActiveCell Then
Автор - MikeVol
Дата добавления - 19.09.2021 в 14:48
tasdel Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 15:24 | Сообщение № 7
MikeVol, Поменял, особых изменений не наблюдается.
СообщениеMikeVol, Поменял, особых изменений не наблюдается.
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.09.2021 в 15:24
tasdel Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 15:40 | Сообщение № 8
Решил проблему, ребята. Сделал выход из процедуры, если выделяется пустая активная ячейка.
СообщениеРешил проблему, ребята. Сделал выход из процедуры, если выделяется пустая активная ячейка.
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.09.2021 в 15:40
tasdel Дата: Воскресенье, 19.09.2021, 18:34 | Сообщение № 9
wild_pig, Вы не могли бы поправить код, чтобы он срабатывал отдельно на каждый выбранный мною диапазон. У меня бывают таблицы, которые я разделяю на множество диапазонов.
Dim rn As Range
Set rn = Range("D19:AH19")
Exit Sub
Else
Call ЗАЛИВКА
Сообщение отредактировал tasdel - Воскресенье, 19.09.2021, 18:37
Сообщениеwild_pig, Вы не могли бы поправить код, чтобы он срабатывал отдельно на каждый выбранный мною диапазон. У меня бывают таблицы, которые я разделяю на множество диапазонов.
Dim rn As Range
Exit Sub
Else
Call ЗАЛИВКА
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.09.2021 в 18:34
