ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Проверка существования объекта - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Пятница, 17.09.2021, 11:56 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Добрый день, необходимо заполнить ComboBox с определенным названием данными из соответствующей таблицы, однако возникает ошибка, если такой таблицы нет, подскажите как правильно организовать проверку
If TypeName(objControlChecked) = "ComboBox" Then
            Dim tbl() As String
            tbl = Split(objControlChecked.Name, "_")
                If UBound(tbl) > 0 Then
                    If objControlChecked.Name = ("ComboBox_" & tbl(1)) Then
                        If ThisWorkbook.Worksheets("HelpList").ListObjects("tbl" & tbl(1)) Is Not Nothing Then
                            objControlChecked.RowSource = ThisWorkbook.Worksheets("HelpList").ListObjects("tbl" & tbl(1))
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Пятница, 17.09.2021, 11:57
СообщениеДобрый день, необходимо заполнить ComboBox с определенным названием данными из соответствующей таблицы, однако возникает ошибка, если такой таблицы нет, подскажите как правильно организовать проверку
            Dim tbl() As String
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 17.09.2021 в 11:56
Erjoma1981 Дата: Пятница, 17.09.2021, 13:36 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Добрый день.
Function СуществуетЛиТаблицаНаЛисте(ByVal Лист As Worksheet, ByVal ИмяТаблицы As String)
    Dim Таблица As Object
    СуществуетЛиТаблицаНаЛисте = False
    For Each Таблица In Лист.ListObjects
        If Таблица.Name = ИмяТаблицы Then
            СуществуетЛиТаблицаНаЛисте = True
            Exit For
    Next Таблица
End Function
СообщениеДобрый день.
            Exit For
    Next Таблица
End Function
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 17.09.2021 в 13:36
bmv98rus Дата: Пятница, 17.09.2021, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
ну так обработаете ошибку
Если известно что может быть то просто
on error resume next
on error goto 0
Сообщениену так обработаете ошибку
on error goto 0
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.09.2021 в 16:38
