= Мир MS Excel/Сохранение в txt в ту же директорию - Мир MS Excel
fifo22serg Дата: Четверг, 09.09.2021, 07:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Задача: на Листе1 есть 2 кнопки, кнопка "Лист2" должна сохранять данные из массива Лист2 в туже директорию, где находится файл excel с названием Лист2.txt и выводом окна с надписью "Файл Лист2.txt успешно сохранен в рабочий каталог."
кнопка "Лист3", должна делать тоже самое, только везде вместо Лист2 должно быть Лист3
Извиняюсь, возможно были подобные вопросы, но в макросах полный ноль, погуглив, нашел данный скрипт, как переделать не знаю :(
К сообщению приложен файл: 8368771.xlsm (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал fifo22serg - Четверг, 09.09.2021, 08:05
Автор - fifo22serg
Дата добавления - 09.09.2021 в 07:56
Nic70y Дата: Четверг, 09.09.2021, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
Sub Лист2()
    myARR = Range("Лист2!A1:A4")
    myTXT = Join(WorksheetFunction.Transpose(myARR), vbCrLf)
    SaveTXTfile ThisWorkbook.Path & "\Лист2.txt", myTXT
    MsgBox "Файл Лист2.txt успешно сохранен в рабочий каталог."
[/vba]ThisWorkbook.Path = в туже директорию
Sub Лист2()
Дата добавления - 09.09.2021 в 08:37
fifo22serg Дата: Четверг, 09.09.2021, 09:56 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь!!
СообщениеСпасибо за помощь!!
Автор - fifo22serg
Дата добавления - 09.09.2021 в 09:56
