= Мир MS Excel/Добавление выделенного фрагмента из фильтра макросом. - Мир MS Excel
iv-off Дата: Понедельник, 06.09.2021, 06:59 | Сообщение № 1
Задача: В базе 1000 фамилий, у меня есть список с 50 -ми людьми, через фильтр (окно поиска в фильтре) необходимо их выбрать для последующих других действий. Получается, что процедура с нажатием на фильтр, постановка курсора на окно поиска, выбор фамилии, постановка галочки для добавления в фильтр при большом списке очень трудоемкая, а еще если при запарке забудешь поставить галочку "добавить выделенный фрагмент..." то добавляется только крайняя фамилия, приходится делать откат, вероятность сделать ошибку повышается. Спас бы макрос в виде окна (ячейки) где вводом фамилии, выбора ее и нажатием на ввод, строка с данными добавлялась бы в фильтр! Советы других профи: организовать бесконечный цикл ввода переменных до ввода пустого значения, предварительно объявив массив))
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
myFam = Application.InputBox("Введите фамилию:")
ActiveSheet.Range("$A$1:$F$20").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=myFam, _
Operator:=xlOr, Criteria2:="=0"
К сообщению приложен файл: 1921858.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 06.09.2021, 09:07
СообщениеЗадача: В базе 1000 фамилий, у меня есть список с 50 -ми людьми, через фильтр (окно поиска в фильтре) необходимо их выбрать для последующих других действий. Получается, что процедура с нажатием на фильтр, постановка курсора на окно поиска, выбор фамилии, постановка галочки для добавления в фильтр при большом списке очень трудоемкая, а еще если при запарке забудешь поставить галочку "добавить выделенный фрагмент..." то добавляется только крайняя фамилия, приходится делать откат, вероятность сделать ошибку повышается. Спас бы макрос в виде окна (ячейки) где вводом фамилии, выбора ее и нажатием на ввод, строка с данными добавлялась бы в фильтр! Советы других профи: организовать бесконечный цикл ввода переменных до ввода пустого значения, предварительно объявив массив))
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Автор - iv-off
Дата добавления - 06.09.2021 в 06:59
Sobirjon Дата: Понедельник, 06.09.2021, 07:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Не уверен, что правильно понял. Можно просто начать ввод требуемого текста в штатном фильтре и получить все результаты где содержится условия. Это проще, быстрее, удобнее, и не требуется занимать дополнительный область листа
К сообщению приложен файл: 6887754.jpg (52.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Понедельник, 06.09.2021, 07:43
СообщениеНе уверен, что правильно понял. Можно просто начать ввод требуемого текста в штатном фильтре и получить все результаты где содержится условия. Это проще, быстрее, удобнее, и не требуется занимать дополнительный область листа
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 06.09.2021 в 07:41
iv-off Дата: Понедельник, 06.09.2021, 15:20 | Сообщение № 3
Вся суть этого макроса уход от перескакивания с клавиатуры на мышку... вызываешь макрос горячей клавишей, вводишь фамилию в окно, нажимаешь ввод и она добавляется в фильтр, и так далее согласно списка.
СообщениеВся суть этого макроса уход от перескакивания с клавиатуры на мышку... вызываешь макрос горячей клавишей, вводишь фамилию в окно, нажимаешь ввод и она добавляется в фильтр, и так далее согласно списка.
Автор - iv-off
Дата добавления - 06.09.2021 в 15:20
InExSu Дата: Четверг, 09.09.2021, 15:12 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Расширенный фильтр пробовали ?
"Критерии помещаются в виде отдельной таблички над фильтруемыми записями."
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.09.2021 в 15:12
