ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Не срабатывает Nothing после выполнения зависимых списков - Мир MS Excel
baskakova7441 Дата: Среда, 01.09.2021, 16:19 | Сообщение № 1
Выполняю зависимые списки следующим образом:
SUB Razdel()
DIM i AS LONG
     Set ShList = ThisWorkbook.Worksheets("Склад")
     Set StoreListObj = ShList.ListObjects("Склад_tb")
     i = 1
FOR Each StoreListRow In StoreListObj.ListRows
        IF StoreListRow.Range.Cells(i, 1) <> StoreListRow.Range.Cells(i + 1, 1) THEN
                AddRew.txb_arcticle.AddItem StoreListRow.Range.Cells(i, 1)
       END IF
NEXT StoreListRow
END SUB
SUB Groop()
     AddRew.txb_desc.CLEAR
        IF StoreListRow.Range(1) = AddRew.txb_arcticle.Value THEN
                AddRew.txb_desc.AddItem StoreListRow.Range(2)
                END IF
                NEXT StoreListRow
END SUB
Далее выполняю вот это
SUB SearhArticle() 'Вывод данных по значению Артикла(Шифр Металлопродукции)
DIM Cell AS Range
     Set ShStore = ThisWorkbook.Worksheets("Склад")
     Set StoreListObj = ShStore.ListObjects("Склад_tb")
     IF AddRew.txb_nuumber.Value = "" THEN
     END IF
     Set Cell = StoreListObj.ListColumns.Item(2).Range.Find(AddRew.txb_desc.Value, LookAt:=xlWhole)
     IF NOT Cell IS Nothing THEN
        AddRew.txb_nuumber.Value = Cell.Cells(1, 3)
     END IF
     END SUB
Но данные почему то не появляются. Файл приложил. Помогите найти причину почему так происходит. Кто понимает что я делаю исходя из кода поймет меня.
Для других описываю, мне нужно так:
Если я в поле "Группа металлопродукции" выбираю значение
В другом поле ниже, выбираю другое значение
ТО в 3 поле которое после идет, должно подставится определённые данные которые зависят от второго поля.
К сообщению приложен файл: _bd_.xls (231.0 Kb)
СообщениеВыполняю зависимые списки следующим образом:
SUB Razdel()
DIM i AS LONG
     i = 1
       END IF
NEXT StoreListRow
END SUB
SUB Groop()
                END IF
                NEXT StoreListRow
END SUB
DIM Cell AS Range
     END IF
     END IF
     END SUB
Автор - baskakova7441
Дата добавления - 01.09.2021 в 16:19
RAN Дата: Среда, 01.09.2021, 17:17 | Сообщение № 2
Что значит "не срабатывает"? Все работает штатно. Но вот
Cell.Cells(1, 3)
это, скорее всего не та ячейка, куда вы целитесь, а чуть дальше.
Cell.Cells(1, 3)
Дата добавления - 01.09.2021 в 17:17
baskakova7441 Дата: Среда, 01.09.2021, 17:27 | Сообщение № 3
RAN, да, моя невнимательность. Тут надо ссылаться на ячейку поиска. ТО есть вместо 3, 2
Прошу помощи в этой теме, а можете подсказать как сделать макрос для умной таблице, например так:
Я нажимаю на кнопку "1" а она выполняет след.действие:
в столбце 2, выбирает например 1 и все данные выводятся связанные с 1, и так далее. И соответственно макрос на удаление всех фильтров
СообщениеRAN, да, моя невнимательность. Тут надо ссылаться на ячейку поиска. ТО есть вместо 3, 2
Дата добавления - 01.09.2021 в 17:27
Serge_007 Дата: Среда, 01.09.2021, 17:56 | Сообщение № 4
baskakova7441, правила форума прочитайте, в первую очередь пп. 5q
Сообщениеbaskakova7441, правила форума прочитайте, в первую очередь пп. 5q
Дата добавления - 01.09.2021 в 17:56
