= Мир MS Excel/Открыть файл в режиме для записи при рекомендации для чтения - Мир MS Excel
Alenka546 Дата: Среда, 01.09.2021, 12:29 | Сообщение № 1
Прошу помощи.
Есть кнопка, к которой прикручена процедура Zapusk(), которая показывает форму с параметрами запуска отчета и запускает приватную процедуру Formirivanie(), которая формирует отчет.
Чтобы пользователи ничего не поломали, при открытии стоит пароль на изменение (т.е. пользователи открывают для чтения и жмут кнопку).
Задача: автоматически формировать и сохранять отчет в определенное время.
Выбранное решение: Процедура AutoExec() определяет параметры автоматического запуска и вызывает Zapusk(). В планировщике задач в определенное время вызывается скрипт vbs, который запускает AutoExec.
Set NewExcel = CreateObject("Excel.Application")
with NewExcel
    .Visible = False 'True '
    .Workbooks.Open("S:\...\Отчет.xlsm")
    .Run "AutoExec"
    .ActiveWorkbook.Close
    .Quit
end with
set NewExcel = Nothing
Проблема: появляется окно для ввода пароля для записи.
Подскажите,
1) как ввести пароль в vbs?
2) если стоит не пароль, а галка "Рекомендовать доступ только для чтения" и при открытии появляется окно "Автор рекомендует открывать файл только для чтения. Открыть для чтения? Да/Нет/Отмена" - как выбрать "нет"?
Нагуглить обход на VBA тоже не получилось %)
Прошу помощи.
with NewExcel
    .Run "AutoExec"
    .Quit
end with
Подскажите,
Автор - Alenka546
Дата добавления - 01.09.2021 в 12:29
bmv98rus Дата: Среда, 01.09.2021, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.workbooks.open
1.[vba]
.Workbooks.Open("S:\...\Отчет.xlsm",,,,PASSWORD)
.DisplayAlerts = False
.Workbooks.Open "c:\temp\11111.xlsx"
.DisplayAlerts = True
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 01.09.2021, 13:35
Сообщениеhttps://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.workbooks.open
1.[vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.09.2021 в 13:25
Alenka546 Дата: Среда, 01.09.2021, 15:49 | Сообщение № 3
bmv98rus, спасибо за наводку! Собиралась написать, что пробовала password и не помогло, а оказалось что файл висит в фоновом приложении, и поэтому он и открывался только для чтения (тупиццо).
Зато благодаря вашей ссылке на матчасть нашла параметр IgnoreReadOnlyRecommended, который и ответил на мой второй вопрос.
Спасибо за подсказку и время!
Сообщениеbmv98rus, спасибо за наводку! Собиралась написать, что пробовала password и не помогло, а оказалось что файл висит в фоновом приложении, и поэтому он и открывался только для чтения (тупиццо).
Автор - Alenka546
Дата добавления - 01.09.2021 в 15:49
