= Мир MS Excel/Написание алгоритма в VBA для подстановки данных - Мир MS Excel
Merlin89 Дата: Понедельник, 20.05.2013, 18:49 | Сообщение № 1
Необходимо из одной таблицы подцеплять значения чтобы они отражались в отчете в другой таблице. при этом это должно быть на языке VBA. При самостоятельных попытках получалось так, что сумма не соответствовала нужной ячейке.
К сообщению приложен файл: 7551022.xls (23.5 Kb)
СообщениеНеобходимо из одной таблицы подцеплять значения чтобы они отражались в отчете в другой таблице. при этом это должно быть на языке VBA. При самостоятельных попытках получалось так, что сумма не соответствовала нужной ячейке.
Автор - Merlin89
Дата добавления - 20.05.2013 в 18:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.05.2013, 19:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Что где надо сделать? Из описания и файла непонятно ровным счётом ничего
СообщениеЧто где надо сделать? Из описания и файла непонятно ровным счётом ничего
Дата добавления - 20.05.2013 в 19:28
AndreTM Дата: Понедельник, 20.05.2013, 19:30 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Почему данные с одного листа на другой должны переноситься с помощью VBA, если вполне достаточно использовать функцию ВПР() ?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПочему данные с одного листа на другой должны переноситься с помощью VBA, если вполне достаточно использовать функцию ВПР() ?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.05.2013 в 19:30
