Расстановка гиперссылок на конкретном диапазоне
RAN
Дата: Вторник, 31.08.2021, 10:40 |
Сообщение № 21
так уберите сначала кривые ссылки
так уберите сначала кривые ссылки RAN
Сообщение так уберите сначала кривые ссылки Автор - RAN Дата добавления - 31.08.2021 в 10:40
dmitrijaltman8
Дата: Вторник, 31.08.2021, 10:41 |
Сообщение № 22
20% ±
2016
RAN, заменил. Но все равно после пересчета листа - пишет - "недопустимая ссылка"
RAN, заменил. Но все равно после пересчета листа - пишет - "недопустимая ссылка" dmitrijaltman8
Сообщение RAN, заменил. Но все равно после пересчета листа - пишет - "недопустимая ссылка" Автор - dmitrijaltman8 Дата добавления - 31.08.2021 в 10:41
dmitrijaltman8
Дата: Вторник, 31.08.2021, 10:47 |
Сообщение № 23
20% ±
2016
RAN, а можно тогда добавить в этот код - очистку от гиперссылок диапазона A48:B87 ( перед наложением гиперссылок при пересчете листа) ? Потому что там же ссылки будут обновляться периодически)
RAN, а можно тогда добавить в этот код - очистку от гиперссылок диапазона A48:B87 ( перед наложением гиперссылок при пересчете листа) ? Потому что там же ссылки будут обновляться периодически) dmitrijaltman8
Сообщение RAN, а можно тогда добавить в этот код - очистку от гиперссылок диапазона A48:B87 ( перед наложением гиперссылок при пересчете листа) ? Потому что там же ссылки будут обновляться периодически) Автор - dmitrijaltman8 Дата добавления - 31.08.2021 в 10:47
dmitrijaltman8
Дата: Вторник, 31.08.2021, 10:56 |
Сообщение № 24
20% ±
2016
Ну это уж я сам сделаю. RAN, спасибо за ответ.
Сообщение Ну это уж я сам сделаю. RAN, спасибо за ответ. Автор - dmitrijaltman8 Дата добавления - 31.08.2021 в 10:56
RAN
Дата: Вторник, 31.08.2021, 10:58 |
Сообщение № 25
А можно было и во втором сообщении ответ получить.
А можно было и во втором сообщении ответ получить. RAN
Сообщение А можно было и во втором сообщении ответ получить. Автор - RAN Дата добавления - 31.08.2021 в 10:58
bmv98rus
Дата: Вторник, 31.08.2021, 11:20 |
Сообщение № 26
как dmitrijaltman8 приложит файл на Ваш текст?
RAN , не не перемудрил, просто формат ссылки по которой жмакали убирал.
RAN , не не перемудрил, просто формат ссылки по которой жмакали убирал.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 31.08.2021, 11:21
Сообщение как dmitrijaltman8 приложит файл на Ваш текст?
RAN , не не перемудрил, просто формат ссылки по которой жмакали убирал.Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.08.2021 в 11:20
RAN
Дата: Вторник, 31.08.2021, 11:52 |
Сообщение № 27
Ну, если формат...
Ну, если формат... RAN
Сообщение Ну, если формат... Автор - RAN Дата добавления - 31.08.2021 в 11:52
bmv98rus
Дата: Вторник, 31.08.2021, 12:40 |
Сообщение № 28
оу, так это не первый случай когда клиент не может понять, что нужно показывать реальные данные, я обычно не смотрю на ник, а тут следующую тему увидел и узнал знакомый подчерк.
оу, так это не первый случай когда клиент не может понять, что нужно показывать реальные данные, я обычно не смотрю на ник, а тут следующую тему увидел и узнал знакомый подчерк.bmv98rus
оу, так это не первый случай когда клиент не может понять, что нужно показывать реальные данные, я обычно не смотрю на ник, а тут следующую тему увидел и узнал знакомый подчерк.Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.08.2021 в 12:40
