= Мир MS Excel/Перенос данных из одной ячейки в другую - Мир MS Excel
MarCr Дата: Понедельник, 16.08.2021, 22:27 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите решить задачу. Имеется две ячейки, необходимо чтобы значение из одной переносилось в другу. Например, из А1 в А2. Формулу в А2 нельзя писать, т.к. потом эта ячейка будет копироваться со значением в другую книгу. Это простой пример, для объяснения сути задачи.
В первой А1 ячейке будет формула подсчёта, необходимо чтобы значение в А1 автоматически присваивалось и ячейке А2.
Сообщение отредактировал MarCr - Понедельник, 16.08.2021, 22:29
СообщениеДобрый день. Помогите решить задачу. Имеется две ячейки, необходимо чтобы значение из одной переносилось в другу. Например, из А1 в А2. Формулу в А2 нельзя писать, т.к. потом эта ячейка будет копироваться со значением в другую книгу. Это простой пример, для объяснения сути задачи.
Автор - MarCr
Дата добавления - 16.08.2021 в 22:27
Pelena Дата: Вторник, 17.08.2021, 07:45 | Сообщение № 2
Не совсем понятно, почему нельзя сразу из А1 скопировать значение в другую книгу.
Если точно по поставленной задаче, то в модуль листа
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Range("A2") = Range("A1")
Дата добавления - 17.08.2021 в 07:45
MarCr Дата: Среда, 18.08.2021, 01:12 | Сообщение № 3
Всё дело в том, что из на самом деле там будет переноситься в другую книгу не одна ячейка а целая таблица, в которой половина ячеек с формулами, а другая с ячейка с простыми данными, в которые нельзя переносить с формулами. Поэтому ищется решение присвоения им данных через макрос.
Ещё вопрос, как сделать в макросе, в ответе выше, чтобы он работал для определённой вкладки в книге, например с названием "1", и тогда как сделать макрос с такой же функцией уже для другой вкладки с названием "2" ?
Спасибо за помощь!
СообщениеВсё дело в том, что из на самом деле там будет переноситься в другую книгу не одна ячейка а целая таблица, в которой половина ячеек с формулами, а другая с ячейка с простыми данными, в которые нельзя переносить с формулами. Поэтому ищется решение присвоения им данных через макрос.
Спасибо за помощь!
Автор - MarCr
Дата добавления - 18.08.2021 в 01:12
Pelena Дата: Среда, 18.08.2021, 08:58 | Сообщение № 4
событие Worksheet_Calculate работает для того листа, в модуль которого помещён код. Разместите этот код в листе 2, и он будет работать в нём.
Либо если листов много, можно использовать событие книги Workbook_SheetCalculate и там уже привязываться к определенному листу
Сообщениесобытие Worksheet_Calculate работает для того листа, в модуль которого помещён код. Разместите этот код в листе 2, и он будет работать в нём.
Дата добавления - 18.08.2021 в 08:58
