= Мир MS Excel/Ограничение рабочего диапазона - Мир MS Excel
tasdel Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 13:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые колдуны и шаманы!
Имеется простенький макрос, который ищет равенство от активной ячейки в нужном диапазоне ActiveSheet.Range("B12:AH18"). Беда в том, что этот макрос срабатывает за пределами этого диапазона.
Не знаю как победить этот недуг.
If ActiveCell.Offset(-1, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-1, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-2, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-2, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-3, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-3, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-4, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-4, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-5, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-5, 0) = ""
If ActiveCell.Offset(-6, 0) = ActiveCell Then
ActiveCell.Offset(-6, 0) = ""
СообщениеЗдравствуйте уважаемые колдуны и шаманы!
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.08.2021 в 13:23
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ну все эти строки можно немного копактнее записать
for i = -1 to -6 step -1
With activecell
If .Offset(I, 0) = .value Then .Offset(I, 0).cearcontents
end with
next
но
- то поясните. за пределы диапазон не долна выходить активнпая ячейка или остальные ячейки должны лежать в этом диапазоне?
Сообщениену все эти строки можно немного копактнее записать
With activecell
end with
next
но
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.08.2021 в 14:22
tasdel Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 15:18 | Сообщение № 3
bmv98rus, Я загрузил файл. Желтым цветом залит рабочий диапазон. Удалите ячейки выделенные красным цветом и Вы увидите, что будут удалятся схожие значения за пределами диапазона. Спасибо за ответ.
К сообщению приложен файл: 7505270.xls (37.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, Я загрузил файл. Желтым цветом залит рабочий диапазон. Удалите ячейки выделенные красным цветом и Вы увидите, что будут удалятся схожие значения за пределами диапазона. Спасибо за ответ.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.08.2021 в 15:18
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 15:41 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
так
If Not Intersect(ActiveCell, Range("b13:ah18")) Is Nothing Then
With ActiveCell
For Each cell In Range(Cells(12, .Column), .Offset(-1))
    If cell = .Value Then cell.ClearContents
или так
With ActiveCell
Range(Cells(12, .Column), .Offset(-1)).Replace what:=.Value, Replacement:="", lookat:=xlWhole
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 15.08.2021, 15:47
Сообщениетак
With ActiveCell
или так
With ActiveCell
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.08.2021 в 15:41
tasdel Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 15:45 | Сообщение № 5
Я знаю азы vba, ну и на этом собственно можно поставить точку. В принципе мне этого хватает, но бывают моменты, когда я вхожу в ступор.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.08.2021 в 15:45
tasdel Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 16:26 | Сообщение № 6
bmv98rus, Спасибо большое , все работает, но не до конца. Я приложу еще файл, чтобы Вы поняли основной принцип этих манипуляций. Введите пожалуйста в зеленые ячейки числа, которые соответствуют числам в красных ячейках, затем введите в красные ячейки числа, которые соответствуют числам в зеленых ячейках.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 6180344.xls (37.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, Спасибо большое , все работает, но не до конца. Я приложу еще файл, чтобы Вы поняли основной принцип этих манипуляций. Введите пожалуйста в зеленые ячейки числа, которые соответствуют числам в красных ячейках, затем введите в красные ячейки числа, которые соответствуют числам в зеленых ячейках.
Заранее благодарен.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.08.2021 в 16:26
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 16:30 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
tasdel, вы просто поясните что нужно сделать, я предположил, что в ячейках того же столбца он 12 строки до строки активной ячейки (исключая) удалить значение.
Сообщениеtasdel, вы просто поясните что нужно сделать, я предположил, что в ячейках того же столбца он 12 строки до строки активной ячейки (исключая) удалить значение.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.08.2021 в 16:30
tasdel Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 16:52 | Сообщение № 8
bmv98rus, Я меня не получится Вам объяснить на словах т.к. могу еще больше Вас ввести в заблуждение, поэтому я приложил файл. Файл имеет код, который выполняет поставленную задачу,но проблема в том, что макрос может удалять идентичные числа за пределами рабочего диапазона.
Сообщениеbmv98rus, Я меня не получится Вам объяснить на словах т.к. могу еще больше Вас ввести в заблуждение, поэтому я приложил файл. Файл имеет код, который выполняет поставленную задачу,но проблема в том, что макрос может удалять идентичные числа за пределами рабочего диапазона.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.08.2021 в 16:52
tasdel Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 17:10 | Сообщение № 9
bmv98rus, Вы написали макрос, который удаляет числа - это первая половина кода, вторая половина кода - вернуть эти числа назад.
Сообщениеbmv98rus, Вы написали макрос, который удаляет числа - это первая половина кода, вторая половина кода - вернуть эти числа назад.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.08.2021 в 17:10
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 18:38 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 15.08.2021, 18:38
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.08.2021 в 18:38
tasdel Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 22:37 | Сообщение № 11
bmv98rus, Нашел у себя небольшую ошибку. Все работает. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал tasdel - Понедельник, 16.08.2021, 01:02
Сообщениеbmv98rus, Нашел у себя небольшую ошибку. Все работает. Спасибо за помощь.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.08.2021 в 22:37
bmv98rus Дата: Понедельник, 16.08.2021, 13:34 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
основная ошибка в том, что вы путались показать код не описывая что хотите сделать. Но если получилось, то ок.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.08.2021 в 13:34
