= Мир MS Excel/VBA перенос данных с userform в datatable - Мир MS Excel
RomanCompass Дата: Четверг, 12.08.2021, 12:29 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Приветствую всех !
помогите разобраться !
я новичок в excel только учусь ,мало что понимаю .смотрю видео и все равно не получается .
не могу перенести данные с формы в таблицу .
Буду признателен за помощь или подсказку .
К сообщению приложен файл: testclientsdate.xlsm (41.7 Kb)
СообщениеПриветствую всех !
Автор - RomanCompass
Дата добавления - 12.08.2021 в 12:29
amfor Дата: Четверг, 12.08.2021, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Здравствуйте. Сделал для 3х ComboBox,для TextBox по аналогии.
[code]Private Sub CommandButton_record_Click()
Dim LastRow As Long
With ThisWorkbook.Sheets("Список заказов")
    Dim rg As Range
    Set rg = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)
    If IsEmpty(rg) Then LastRow = rg.End(xlUp).Row Else LastRow = rg.Row
  With Лист3
   .Cells(LastRow + 1, 2).Value = Me.ComboBox_coutry.Value
   .Cells(LastRow + 1, 4).Value = Me.ComboBox_cartype.Value
   .Cells(LastRow + 1, 5).Value = Me.ComboBox_partners.Value
[/code][/vba]
К сообщению приложен файл: 7422355.xlsm (36.7 Kb)
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Четверг, 12.08.2021, 15:17
СообщениеЗдравствуйте. Сделал для 3х ComboBox,для TextBox по аналогии.
Dim LastRow As Long
    Dim rg As Range
  With Лист3
[/code][/vba]
Автор - amfor
Дата добавления - 12.08.2021 в 15:16
RomanCompass Дата: Четверг, 12.08.2021, 21:44 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Огромное спасибо !
Сделал как и показано все получилось .
Хотел добавить календарь в textbox -ы PICKUP и DROPOFF опять не получается .
К сообщению приложен файл: 4691381.xlsm (54.5 Kb)
СообщениеОгромное спасибо !
Дата добавления - 12.08.2021 в 21:44
amfor Дата: Пятница, 13.08.2021, 08:10 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
Здравствуйте. Вызов календаря по DblClick на TextBox.
К сообщению приложен файл: 2744357.xlsm (64.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вызов календаря по DblClick на TextBox.
Автор - amfor
Дата добавления - 13.08.2021 в 08:10
RomanCompass Дата: Суббота, 14.08.2021, 11:13 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
как сделать чтобы макрос работал на всех листах ?
К сообщению приложен файл: new_clients_dat.xlsm (224.7 Kb)
Сообщениекак сделать чтобы макрос работал на всех листах ?
Дата добавления - 14.08.2021 в 11:13
RomanCompass Дата: Суббота, 14.08.2021, 11:47 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Еще сейчас заметил !
в файле 2744357 тот что вы приложили к сообщению 'Здравствуйте. Вызов календаря по DblClick на TextBox."
после внесения данных в формы при нажатие сохранить (save) данные остаются в форме и сколько раз нажимаю столько раз одно и тоже сносит в таблицу .
Как сделать чтобы после нажатая на SAVE форма закрывалась или спрашивала "хотите добавить новые данные" и только после закрывалась .
Соответственно после нажатия CANCEL выпадало сообщение "вы точно хотите отменить" - отменялось добавление данных в таблицу .
СообщениеЕще сейчас заметил !
Дата добавления - 14.08.2021 в 11:47
amfor Дата: Понедельник, 16.08.2021, 14:48 | Сообщение № 7
Репутация: 75 ±
Посмотрите. Так?
К сообщению приложен файл: 0538466.xlsm (235.0 Kb)
СообщениеПосмотрите. Так?
Автор - amfor
Дата добавления - 16.08.2021 в 14:48
RomanCompass Дата: Среда, 18.08.2021, 17:46 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
amfor,Спасибо !
На следующий день подумал на спокойную голову и решил вопрос .Оказалось все просто .
Сообщениеamfor,Спасибо !
Дата добавления - 18.08.2021 в 17:46
