= Мир MS Excel/Макрос для вычисления значения в заданной ячейке - Мир MS Excel
javzier987 Дата: Среда, 11.08.2021, 18:06 | Сообщение № 1
Добрый день.
Я пытаюсь создать макрос. Суть: выбираешь ячейку, активируешь макрос, получаешь вычисление в выделенной ячейке.
Какие исходные данные:
-Статичное число - указывается мной вручную. Для примера возьмём ячейку E5.
-Множитель, на который умножаем статичное число - указывается мной вручную. Для примера возьмём ячейку C9.
-Текущий результат - при активации макроса вычисляется числовое значение. Для примера возьмём ячейку E9.
-Предыдущий результат - при активации макроса сюда переносится предыдущее значение ячейки E9. Для примера возьмём ячейку D9.
Мне, нужно:
1) чтобы при активации макроса вычисления происходили в выделенной ячейке и к текущему результату ячейки прибавлялся (а не заменялся) результат вычислений (например, в момент активации макроса выделена ячейка E9. К числу, которое в ячейке E9, прибавляется 5000. При повторной активации макроса - ещё прибавляется 5000. В ячейку E9 должно скопироваться число, а не формула);
2) чтобы в ячейку со смещением на 1 столбец влево от выделенной ячейки вносилось предыдущее значение, которое было в выделенной ячейке до активации макроса (например, в момент активации макроса выделена ячейка E9. В ячейку D9 копируется результат, который был в ячейке E9 до активации макроса);
3) чтобы определенные параметры макроса были динамическими - чтобы значения в формуле менялись относительно выделенной ячейки (например, если выделена ячейка E9, то вычисления осуществляются по формуле "=D9+$E$5*C9". Если выделена ячейка E10 - по формуле "=D10+$E$5*C10". Если выделена ячейка E11 - по формуле "=D11+$E$5*C11". Т.е. положение ячейки "Множитель, на который умножаем статичное число" и "Предыдущий результат" меняется относительно выделенной ячейки, а "Статичное число" - нет).
С первым пунктом я справился, а со вторым и третьим - нет.
Пока что макрос выглядит следующим образом:
Sub Kucherov()
  With Range("E9")
    .Formula = "=D9+E5*C9"
    .Value = .Value
  Range("E9").Select
    Selection.Copy
    Range("D9").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Помогите пожалуйста с макросом. Какой макрос должен получиться в итоге?
К сообщению приложен файл: 3166625.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеДобрый день.
Мне, нужно:
Sub Kucherov()
  With Range("E9")
    .Value = .Value
  Range("E9").Select
    Selection.Copy
    Range("D9").Select
Автор - javzier987
Дата добавления - 11.08.2021 в 18:06
bmv98rus Дата: Среда, 11.08.2021, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 769 ±
Sub Kucherov()
For Each cell In Intersect(Selection, Range("E9:E13"))
With cell
.Offset(, -1) = .Value
.Value = .Offset(, -1) + .Offset(, -2) + Range("e5")
Sub Kucherov()
With cell
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.08.2021 в 18:32
javzier987 Дата: Среда, 11.08.2021, 18:55 | Сообщение № 3
bmv98rus, при такой формуле получается действие: D9+E5+C9.
А нужно, чтобы было: D9+E5*C9
К сообщению приложен файл: 0670142.png (26.8 Kb)
Сообщениеbmv98rus, при такой формуле получается действие: D9+E5+C9.
Автор - javzier987
Дата добавления - 11.08.2021 в 18:55
bmv98rus Дата: Среда, 11.08.2021, 19:08 | Сообщение № 4
Репутация: 769 ±
по слепоте не заметил звезду
ну переставить и/или изменить то могли и сами.
.Value = .Offset(, -1) + .Offset(, -2) * Range("e5")
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.08.2021 в 19:08
javzier987 Дата: Среда, 11.08.2021, 19:12 | Сообщение № 5
bmv98rus, да, теперь всё работает. Спасибо большое!
Сообщениеbmv98rus, да, теперь всё работает. Спасибо большое!
Автор - javzier987
Дата добавления - 11.08.2021 в 19:12
bmv98rus Дата: Четверг, 12.08.2021, 09:23 | Сообщение № 6
Репутация: 769 ±
дополню. я немного напортачил. Если ни одна из ячеек нужного диапазона не выделена, то скрипт даст ошибку, два варианта или всеж опору делать на активную ячейку
Sub Kucherov()
    if Intersect(Activecell, Range("E9:E13")) is nothing then exit sub
    With activecell
или обрабатывать все выделенные, но предварительно проверить
Sub Kucherov()
    If Intersect(Selection, Range("E9:E13")) Is Nothing Then  Exit Sub
        With cell
Сообщениедополню. я немного напортачил. Если ни одна из ячеек нужного диапазона не выделена, то скрипт даст ошибку, два варианта или всеж опору делать на активную ячейку
Sub Kucherov()
    With activecell
Sub Kucherov()
        With cell
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.08.2021 в 09:23
