= Мир MS Excel/Макрос для копирование ячеек и вставки значений в таблицу - Мир MS Excel
shtankovs Дата: Понедельник, 09.08.2021, 14:04 | Сообщение № 1
В книгу excel будут добавляться новые листы с суточными отчетами. Из этих отчетов нужно копировать определенные ячейки и вставлять их значение в отчетную таблицу. Проблема в том, что ячейки с информацией в суточных отчетах объединены, поэтому через функцию "=" я дублирую значения за пределами формы. Эти значения с листа "поступающая информация" нужно скопировать и вставить в таблицу на Лист1 (4). Но если делать просто копи/паст, то копируется формула. Можно как-то прописать макрос, который будет выделять нужные ячейки и вставлять их через вставку значений, а не формулы? Причем вставлять в пустые ячейки нового дня последовательно?
Во вложении файл, надеюсь, с ним будет понятнее
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (99.2 Kb)
Сообщение отредактировал shtankovs - Понедельник, 09.08.2021, 14:57
СообщениеВ книгу excel будут добавляться новые листы с суточными отчетами. Из этих отчетов нужно копировать определенные ячейки и вставлять их значение в отчетную таблицу. Проблема в том, что ячейки с информацией в суточных отчетах объединены, поэтому через функцию "=" я дублирую значения за пределами формы. Эти значения с листа "поступающая информация" нужно скопировать и вставить в таблицу на Лист1 (4). Но если делать просто копи/паст, то копируется формула. Можно как-то прописать макрос, который будет выделять нужные ячейки и вставлять их через вставку значений, а не формулы? Причем вставлять в пустые ячейки нового дня последовательно?
Автор - shtankovs
Дата добавления - 09.08.2021 в 14:04
Erjoma1981 Дата: Среда, 11.08.2021, 10:28 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Попробуйте
ДиапозонКоторыйКопируем.Copy
 ДипазонКудаКопируем.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
 Application.CutCopyMode = False 'снятия выделения после операции copy
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Среда, 11.08.2021, 10:28
СообщениеПопробуйте
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 11.08.2021 в 10:28
