= Мир MS Excel/Фильтрация данных в массиве - Мир MS Excel
Xpert Дата: Вторник, 03.08.2021, 14:36 | Сообщение № 1
Приветствую всех!
Есть одномерный массив, содержащий нужные текстовые данные, а также буквосочетание "NA"(если значение недоступно).
Пытаюсь отфильтровать данный массив таким образом, чтобы эти самые "NA" убрать.
Однако код:
Sub Test()
Dim arr, myarr
arr = Range("E1").CurrentRegion
myarr = Filter(arr, "NA", False)
выдаёт ошибку "Type mismatch".
В чём может быть дело?
Сообщение отредактировал Xpert - Вторник, 03.08.2021, 14:36
СообщениеПриветствую всех!
Однако код:
Sub Test()
Dim arr, myarr
Автор - Xpert
Дата добавления - 03.08.2021 в 14:36
Erjoma1981 Дата: Вторник, 03.08.2021, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Может должно быть
set arr = Range("E1").CurrentRegion
Файл с примером упростил бы поиск ошибки.
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Вторник, 03.08.2021, 16:08
Может должно быть
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 03.08.2021 в 15:48
doober Дата: Вторник, 03.08.2021, 16:09 | Сообщение № 3
Репутация: 332 ±
Может должно быть
Зачем советовать не изучив вопрос.
массив одномерный и string
Может должно быть
Автор - doober
Дата добавления - 03.08.2021 в 16:09
Xpert Дата: Вторник, 03.08.2021, 17:14 | Сообщение № 4
Erjoma1981, doober, всем спасибо!
Действительно, ошибка была в том, что фильтруемый массив не был одномерным.
После переназначения размерности всё заработало!
СообщениеErjoma1981, doober, всем спасибо!
Автор - Xpert
Дата добавления - 03.08.2021 в 17:14
