= Мир MS Excel/Цикл копирования с транспонированием двух таблиц - Мир MS Excel
Tarassov_Egor Дата: Пятница, 23.07.2021, 13:45 | Сообщение № 1
Прошу помочь с макросом
Необходимо скопировать данные с листа на другой лист, как показано в примере.
С использованием цикла. Недавно начал осваивать VBA, пока зелен в этом.
Т.е. с листа данные взять поставщиков (подписаны как А,Б,В и тд.),
вставить на лист "Что получится" так, чтобы на каждую дату были скопированы,
% по поставщикам, и "итого по рынку" (в примере сделал как должно быть в итоге)
Во вложении все необходимые данные, и пример того что должно получится.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 8189547.xlsx (12.7 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Tarassov_Egor
Дата добавления - 23.07.2021 в 13:45
Erjoma1981 Дата: Пятница, 23.07.2021, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Public Sub СкопироватьДанные()
  Dim НомерКопируемойСтроки As Integer
  For НомерКопируемойСтроки = 0 To 13
    Sheets("Данные").Range("A" & CStr(4 + НомерКопируемойСтроки)).Copy Sheets("Макрос").Range("A" & CStr(2 + 15 * НомерКопируемойСтроки) & ":A" & CStr(16 + 15 * НомерКопируемойСтроки))
    Sheets("Макрос").Range("B" & CStr(2 + 15 * НомерКопируемойСтроки) & ":B" & CStr(7 + 15 * НомерКопируемойСтроки)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Sheets("Данные").Range("C2:H2"))
    Sheets("Макрос").Range("B" & CStr(8 + 15 * НомерКопируемойСтроки) & ":B" & CStr(16 + 15 * НомерКопируемойСтроки)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Sheets("Данные").Range("N2:V2"))
    Sheets("Данные").Range("B" & CStr(4 + НомерКопируемойСтроки)).Copy Sheets("Макрос").Range("C" & CStr(2 + 15 * НомерКопируемойСтроки) & ":C" & CStr(16 + 15 * НомерКопируемойСтроки))
    Sheets("Макрос").Range("D" & CStr(2 + 15 * НомерКопируемойСтроки) & ":D" & CStr(7 + 15 * НомерКопируемойСтроки)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Sheets("Данные").Range("C" & CStr(4 + НомерКопируемойСтроки) & ":H" & CStr(4 + НомерКопируемойСтроки)))
    Sheets("Макрос").Range("D" & CStr(8 + 15 * НомерКопируемойСтроки) & ":D" & CStr(16 + 15 * НомерКопируемойСтроки)) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Sheets("Данные").Range("N" & CStr(4 + НомерКопируемойСтроки) & ":V" & CStr(4 + НомерКопируемойСтроки)))
  Next НомерКопируемойСтроки
К сообщению приложен файл: 8189547_1.xlsm (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал Erjoma2335 - Пятница, 23.07.2021, 15:42
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 23.07.2021 в 15:33
Tarassov_Egor Дата: Понедельник, 26.07.2021, 04:57 | Сообщение № 3
Erjoma1981, спасибо, хорошо, я немного не точно описал задачу,
жедательно было бы сделать так:
Даты и итого по рынку транспонировать, а далее если поставщик А то доля такая то,
просто иногда бывает такое что не 13 строк к примеру, или вместо поставщика А появляется новый поставщик.
Если кто может помочь, буду премного благодарен.
СообщениеErjoma1981, спасибо, хорошо, я немного не точно описал задачу,
Дата добавления - 26.07.2021 в 04:57
Tarassov_Egor Дата: Понедельник, 26.07.2021, 07:59 | Сообщение № 4
Всем спасибо, изучил циклы, самостоятельно написал что хотел
СообщениеВсем спасибо, изучил циклы, самостоятельно написал что хотел
Дата добавления - 26.07.2021 в 07:59
