ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как последовательно запустить два макроса - Мир MS Excel
Bandin Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:55 | Сообщение № 1
как последовательно запустить два макроса, данные для работы которых находятся на разных листах?
Call Sheets("Лист1").Макрос1
Call Sheets("Лист2").Макрос2
вот так, не работает почему-то.. выполняет первый макрос, дальше останавливается,
какие тут могут быть подводные камни?
Сообщение отредактировал Bandin - Четверг, 16.05.2013, 22:08
Сообщениекак последовательно запустить два макроса, данные для работы которых находятся на разных листах?
Автор - Bandin
Дата добавления - 16.05.2013 в 21:55
wild_pig Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:39 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
наверное потому, что кнопка находится на лист1, где и макрос1 живёт.
Сообщениенаверное потому, что кнопка находится на лист1, где и макрос1 живёт.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 16.05.2013 в 22:39
Hugo Дата: Пятница, 17.05.2013, 20:26 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Вероятно нужно править Ваши макросы.
Ну или активировать нужные листы до запуска макроса.
Но я бы лучше написал правильно макросы.
СообщениеВероятно нужно править Ваши макросы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.05.2013 в 20:26
Bandin Дата: Понедельник, 20.05.2013, 20:23 | Сообщение № 4
первый макрос создает и нумерует листы, и чертит график, второй макрос ищет название этих листов и строит на них другие графики, данные для всех графиков на разных листах.
по одному эти макросы запускаются, на одну кнопку привазыться не хотят.
Автор - Bandin
Дата добавления - 20.05.2013 в 20:23
Bandin Дата: Понедельник, 20.05.2013, 20:53 | Сообщение № 5
решениие надо!!)
О, ну если разберетесь..
сначала "запуск" тот что на листе "данные по трассе", потом "запуск" на листе "данные по трем графикам"
131кб весит, залил сюда http://webfile.ru/6528049, пароль 123
Сообщение отредактировал Bandin - Понедельник, 20.05.2013, 20:58
Сообщениерешениие надо!!)
Автор - Bandin
Дата добавления - 20.05.2013 в 20:53
Bandin Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:10 | Сообщение № 6
Цитата (Hugo)
Посмотрел файл... Не, разобраться конечно можно. Но мне это не нужно.
вот-вот, поэтому я задачу упростил максимально..
Автор - Bandin
Дата добавления - 20.05.2013 в 21:10
Hugo Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:22 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Я не нашёл этот последовательный запуск двух макросов. А на обоих кнопках прописан один макрос... Далее что куда вводить, чтоб оно хоть что-то нарисовало - тут уже разбираться совсем не охота... Извините.
СообщениеЯ не нашёл этот последовательный запуск двух макросов. А на обоих кнопках прописан один макрос... Далее что куда вводить, чтоб оно хоть что-то нарисовало - тут уже разбираться совсем не охота... Извините.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.05.2013 в 21:22
taxi_driver Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:37 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
на мой взгляд ошибка логическая
а почему бы не отключив обновление монитора, сначала запускать макрос номер 2, а потом заполнять его содержимым выполняя макрос номер 1
и потом неужели содержание макросов на столько длинное что не помещается в один ??
Сообщение отредактировал taxi_driver - Вторник, 21.05.2013, 21:51
Сообщениена мой взгляд ошибка логическая
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 21.05.2013 в 21:37
Bandin Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:20 | Сообщение № 9
Спасибо за совет! Так и сделал! Написал GoSub и присвоил номер)) все гениальное просто)
Всем спасибо за участие.
Автор - Bandin
Дата добавления - 23.05.2013 в 20:20
Poltava Дата: Пятница, 24.05.2013, 08:05 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
Ну метки в програмировании это вуветон! просто запустите из первого макроса второй! или оформите второй как функцию и вызывайте в нужном месте сколько угодно раз и с нужными параметрами! С метками код програмы становиться трудночитаемым и в итоге неизбежно приводит к ошибкам!
СообщениеНу метки в програмировании это вуветон! просто запустите из первого макроса второй! или оформите второй как функцию и вызывайте в нужном месте сколько угодно раз и с нужными параметрами! С метками код програмы становиться трудночитаемым и в итоге неизбежно приводит к ошибкам!
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.05.2013 в 08:05
