подгонять высоту ячейки по заполняемости
Espada
Дата: Четверг, 08.07.2021, 09:44 |
Доброго дня. столкнулся с проблемкой, когда объединяю ячейки в столбцах А и B, и включаю функцию Перенос текста, объединённая ячейка не расширяется и видна только первая строчка. может у кого есть макрос, который способен помочь с этой проблемкой? спасибо
Доброго дня. столкнулся с проблемкой, когда объединяю ячейки в столбцах А и B, и включаю функцию Перенос текста, объединённая ячейка не расширяется и видна только первая строчка. может у кого есть макрос, который способен помочь с этой проблемкой? спасибо Espada
Сообщение Доброго дня. столкнулся с проблемкой, когда объединяю ячейки в столбцах А и B, и включаю функцию Перенос текста, объединённая ячейка не расширяется и видна только первая строчка. может у кого есть макрос, который способен помочь с этой проблемкой? спасибо Автор - Espada Дата добавления - 08.07.2021 в 09:44
R_Dmitry
Дата: Четверг, 08.07.2021, 10:39 |
Добрый день попробуйте так: [vba]Код
Sub ResizeRowsMergeCells(cl) rH = 15 h = Len(cl.Text) * 72.5 / cl.MergeArea.Width Rows(cl.Row).RowHeight = (h \ rH) * rH + IIf(h - (h \ rH) > 0, rH, 0) End Sub Sub test() Set cl = Cells(1, 1) ResizeRowsMergeCells cl End Sub
[/vba] R_Dmitry
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
Сообщение Добрый день попробуйте так: [vba]Код
[/vba] Автор - R_Dmitry Дата добавления - 08.07.2021 в 10:39
Espada
Дата: Четверг, 08.07.2021, 11:06 |
не выходит, ячейки 11, 12, 13 так и не увеличиваются
не выходит, ячейки 11, 12, 13 так и не увеличиваются Espada
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(16.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 08.07.2021, 11:08
Сообщение не выходит, ячейки 11, 12, 13 так и не увеличиваются Автор - Espada Дата добавления - 08.07.2021 в 11:06
R_Dmitry
Дата: Четверг, 08.07.2021, 12:04 |
[vba]Код
Sub test() For i = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count Set cl = Cells(i, 1) ResizeRowsMergeCells cl Next End Sub
[vba]Код
[/vba] R_Dmitry
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - R_Dmitry Дата добавления - 08.07.2021 в 12:04
Espada
Дата: Пятница, 09.07.2021, 15:36 |
спасибо, всё получилось
Сообщение спасибо, всё получилось Автор - Espada Дата добавления - 09.07.2021 в 15:36
concore
Дата: Пятница, 09.07.2021, 19:19 |
Espada , скачал Ваш файл. но у меня вообще ни чего не меняется, т.е. строка не расширяется. Может что то не то делаю? Раздел 4.
Espada , скачал Ваш файл. но у меня вообще ни чего не меняется, т.е. строка не расширяется. Может что то не то делаю? Раздел 4.concore
Сообщение отредактировал concore - Пятница, 09.07.2021, 19:21
Сообщение Espada , скачал Ваш файл. но у меня вообще ни чего не меняется, т.е. строка не расширяется. Может что то не то делаю? Раздел 4.Автор - concore Дата добавления - 09.07.2021 в 19:19
doober
Дата: Пятница, 09.07.2021, 21:27 |
А макрос выполнить пробовали? Все работает
А макрос выполнить пробовали? Все работаетdoober
Сообщение Может что то не то делаю?
А макрос выполнить пробовали? Все работаетАвтор - doober Дата добавления - 09.07.2021 в 21:27
concore
Дата: Пятница, 09.07.2021, 23:41 |
упс я думал он сам при наборе будет расширяться автоматически. А что для этого необходимо сделать? )))))
упс я думал он сам при наборе будет расширяться автоматически. А что для этого необходимо сделать? ))))) concore
Сообщение упс я думал он сам при наборе будет расширяться автоматически. А что для этого необходимо сделать? ))))) Автор - concore Дата добавления - 09.07.2021 в 23:41
Nic70y
Дата: Суббота, 10.07.2021, 10:19 |
del
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 10.07.2021, 10:20
Сообщение del Автор - Nic70y Дата добавления - 10.07.2021 в 10:19
