= Мир MS Excel/Сводная Таблица копир. переменной ячейки (VBA) - Мир MS Excel
Aleksander777 Дата: Вторник, 06.07.2021, 08:41 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Вопрос по сводной таблице
При создании сводной таблицы из 2-х и более таблиц необходимо отфильтровать все таблицы по переменной ячейке из сводной таблицы при помощи VBA
У меня получается только отфильтровать скопированное, я не понимаю как прописать переменное значение в VBA коде
Заранее всем спасибо за помощь)
К сообщению приложен файл: __2.xls (85.0 Kb)
СообщениеВопрос по сводной таблице
Автор - Aleksander777
Дата добавления - 06.07.2021 в 08:41
R_Dmitry Дата: Вторник, 06.07.2021, 09:54 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
a = ActiveSheet.PivotTables("Сводная таблица1").RowRange.Value2
'a(1,1)- заголовок 1 столбца
'a(2,1)- первое значение
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 06.07.2021 в 09:54
Aleksander777 Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:21 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2024
помогите в файле примере подправить формулу, что то у меня не получается сделать правильно, я в программирование VBA не силен((
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 06.07.2021, 14:33
Сообщениепомогите в файле примере подправить формулу, что то у меня не получается сделать правильно, я в программирование VBA не силен((
Дата добавления - 06.07.2021 в 13:21
R_Dmitry Дата: Вторник, 06.07.2021, 21:14 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
Sub FilterTable()
a = Sheets("Сводная Таблица").PivotTables("Сводная таблица1").RowRange.Value2
With Sheets("Таблицы")
.ListObjects("Таблица1").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=a(2, 1)
.ListObjects("Таблица2").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=a(2, 1)
Сообщение отредактировал R_Dmitry - Вторник, 06.07.2021, 21:14
Sub FilterTable()
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 06.07.2021 в 21:14
Aleksander777 Дата: Среда, 07.07.2021, 12:02 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Огромное спасибо, очень помогли)))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 07.07.2021, 12:21
СообщениеОгромное спасибо, очень помогли)))
Дата добавления - 07.07.2021 в 12:02
