Имеется секундомер для определения быстроты набора знаков (капчи). Нажимаем СТАРТ, секундомер начинает отсчет, но во время набора знаков останавливается. Можно, сделать так, чтобы он не остановился? Или хотя бы, при нажатий на СТОП секундомер показал реальное время. При вводе знаков секундомер замирает, но процесс не останавливается. При выходе из ячейки D5, секундомер "оживает" и показывает реальное затраченное время. Теперь надо сделать так, чтобы при нажатий на СТОП, курсор сначала вышел из этой ячейки, а потом стоп.
Имеется секундомер для определения быстроты набора знаков (капчи). Нажимаем СТАРТ, секундомер начинает отсчет, но во время набора знаков останавливается. Можно, сделать так, чтобы он не остановился? Или хотя бы, при нажатий на СТОП секундомер показал реальное время. При вводе знаков секундомер замирает, но процесс не останавливается. При выходе из ячейки D5, секундомер "оживает" и показывает реальное затраченное время. Теперь надо сделать так, чтобы при нажатий на СТОП, курсор сначала вышел из этой ячейки, а потом стоп.gabiden67
